16-04-2023, 06:19 | #11 |
Zarejestrowany: 22-03-2007
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 150km
Postów: 20
Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy - diesel
Stosował ktoś Archoil AR6900-D? Jakieś opinie? Podobno dobry.
16-04-2023, 11:03 | #12 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI biturbo
Tak stosuje od około 50k km. Moje obserwacje oczywiście subiektywne to większy odstęp między wypalaniem DPF, delikatnie cichsza praca silnika, zużycie paliwa się nie zmieniło. Podobno dodatek zwiększa żywotność elementów układu wtryskowego po przez delikatne smarowanie. Wadą jest zapach tego środka. Przy dozować i należy uważać by się nie pobrudzić.
16-04-2023, 12:00 | #13 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,360
Ja używałem tego g....wna. Czy z nim czy bez niego jeden wuj. Żadnej różnicy. Natomiast wymiana wtrysków ożywiła silnik. Doszedłem do tego, że : lać zwykle paliwo, najlepiej letnie, żadnych dolewek do paliwa, żadnych paliw typu ultimate itp.
16-04-2023, 12:16 | #14 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Że względu na niewygodne dozowanie zacząłem korzystać z Mannol Diesel Ester, wlewam butelkę 100ml na cały bak i wyrzucam do kosza, mam nadzieję że ulżę mojej pompie CP4 w działaniu. |
18-04-2023, 17:19 | #15 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
To i ja się wypowiem. Jeśli chodzi o paliwa premium to ich nie leje. ona maja obnizoną zawrtość siarki, a to włśnie związki siarki smarują układ paliwowy. Ja leję zwykły ON, w mojej okolicy w 99% jest to lotos. Raz na jakieś czas dodaję do paliwa olej 2T Liqui Moly 1052/20459 efekt lepszy jak po tych wszystkich czyścidłach.
18-04-2023, 17:26 | #16 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,630
Lejesz olej do dwutaktów do silnika z dpf? Co on na to?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-04-2023, 18:26 | #17 |
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
DPF i FAP mają się dobrze. Kwestia doboru dawki i odpowiedniego oleju. Proporcja 1:200 olej półsyntetyczny np. LM 1052, Elf 2takt i trochę innych.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka |
18-04-2023, 18:33 | #18 |
Postów: 2,630
Ja lałem kiedyś tego LM ale do starej foki na pompie VP i tam się w sumie nie przejmowałem. Pytanie czy to się prawidłowo i do końca spala.
18-04-2023, 18:43 | #19 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
18-04-2023, 19:06 | #20 |
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Spala się dobrze, ale tak jak piszę, półsyntetyczny i przetestowane. Są o tym wątki na różnych forach. Pełne syntetyki odpadają bo mają właśnie zbyt wysoką temperaturę spalania. W moim aucie leję od 13 lat i korekta wtrysków jest 0.00
