Stary 18-02-2008, 18:26   #11
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Re: Ile oleju podczas konserwacji klimatyzacji???
na kg gazu min ilośc oleju to 160ml, przy napełnianiu/serwisowaniu klimy dodaje się tyle oleju ile odessie urządzenie ponieważ zawsze pozostaje olej w sprężarce, a za dużo nie może być.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 07:14   #12
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Ile oleju podczas konserwacji klimatyzacji???
Pytanko, bo nie wiem czy mi nie spartaczyli nabicia klimy. Klima nie była nigdy dobijana, może nawet od nowości. Miałem tylko 285 g czynnika. Spuścił te 285 g i 2ml oleju (robił to przez górne przyłącze, więc pewnie dlatego tylko tyle oleju zeszło, chociaż pewności nie mam). Teraz główne pytanie. Wprowadził czynnika odpowiednią ilość, bo 415 g (żeby było książkowo 700 g). Oleju uzupełnił tylko 20 ml, tyle mam dokładnie na wydruku z maszyny.
Czy to prawidłowa ilość, gdzieś w jakiejś instrukcji widziałem, że w przypadku, gdy spuszczone zostanie < 90 ml to trzeba uzupełnić 90 ml oleju. A tu tylko poszło 20 ml.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 12:44   #13
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Ilość czynnika nie zależy od modelu tylko od czasu produkcji. Były dwie wersje, pierwsza 820g i druga nowsza 700g. Samego oleju dodaje sie tak jak kolega wtom napisał, chyba, ze jest jakiś wyciek lub wymiana elementu klimatyzacji.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 14:06   #14
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Napisał hardtmuth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy pojechałem na przegląd klimy to po wszystkim powiedzieli mi, ze oleju było tylko 1 ml i uzupełnili na max. ilością 20 ml. Tyle też mam na wydruku. Dodam, że serwis raczej porządny a nie jakiś zwykły garażowy. Dlatego dziwią mnie te wpisy o 200 ml bo albo u mnie jakaś mniejsza pojemność jest albo wpisali 20 a chodziło o 200 ml Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 15:43   #15
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
sawekfan - gdzie robiłeś klime we wro? Ile Cię zainkasowali? Sam muszę odgrzybić, dobić i wymienić filtr klimy. To ile ma byś tego oleju? W każdym mk3 ma być go tyle samo?
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 15:50   #16
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz w TIS, tam jest napisane ile się uzupełnia i nie jest to na pewno 20 ml. Tylko problemem jest, że warsztaty się przypinają do górnego przyłącza tylko z jednej strony i imho ciężko tym sposobem usunąć cały olej z układu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
