09-12-2018, 15:47 | #141 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: Temperatura silnika pomiar
Po wymianie termostatu temperatura utrzymuje się na poziomie od 77°C do 83°C. Wymiana była 2 late wstecz, cały czas takie same wskazania. warto wymieniać na nowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2018, 18:26 | #142 | |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
09-12-2018, 21:54 | #143 | |
Imię: Przemek
Postów: 795
13-12-2018, 13:28 | #144 |
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: mk5
Jestem po wymianie termostatu - zakup używki na Allegro za 50 zł + 20 zł przesyłka. Jest okej - wskaźnik już nie świruje, utrzymuje się stała temperatura.
25-01-2019, 15:50 | #145 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163PS
27-03-2020, 19:37 | #146 |
Zarejestrowany: 06-02-2020
Model: Mondeo mk4
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Witam wszystkich.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepne sie pod temat ale najpierw opowoem.swoja historie z moim deo 2.0 dieselek juz 163 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkad kupilem deo to mialem identyczne temp jak Wy czyli 70\75'c jak byly buty ostre to max 80'c dochodzilo. Niefortunnie nie dalej jak kilka dni temu po powrocie z pracy kolega na swiatlach na bocznym pasie mnie dogonil i mowi ze cos cieknie i paruje.. Zjechalem na pobocze podnioslem maske patrzę... Kuzwa mokro! Odkrecam korek wlewu cieczy chlodzacej a tam leci z cisnieniem z otworu przelewowego po prawej stronie zbiornika :/ bylo tak mocne cisnienie ze wylalo się sporo. Tego samego dnia oddalem do mechanika. Powiedzialem co sie dzialo jakie mialem temperatury. Po dwóch dniach dzwoni ze, wymienil termostat i zbiornik cieczy chlodzacej. Po odbiorze auta po przejechaniu mniej wiecej kilometra patrze na temp no ok jest 80 i rosnie ... Udroslo do 95 i nagle spadlo do 80... Zatrzymalem sie pod domem patrze pod maske a tam grubo ponizej minimum plynu chlodniczego.... Szlak mnie trafil bo wzieli 5 stow a jeszcze nie dokonczyli roboty ale ok h im w d ... Dolalem do maxa odstawilem.auto na noc po nocy patrze jest ponizej minimum.... dolalem do max pojechalem do pracy w pracy patrze jest ponad max po.ostygnieciu a temp podczas 30 km dojazdu do pracy 83 przy jezdzie stalej z predkoscia 90-100km/h jak bylo szybciej to momentalnie skakala do 88-89 i spadala do 80-83 Prosba powoedzcie mi o co tu kurde chodzi. Uszkodzilem uszczelke pod glowica ? Jutro sprawdze stan plynu ale wydaje mi sie ze nie ubywa ze juz odpowoetrzylo sie wszystko. Ktos cos sie wypowie mial cos takiwgo ? Pozdrawiam wszystkich forumowiczow |
28-03-2020, 12:35 | #147 | ||
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
To co napisałeś mim zdaniem sugeruje że nie odpowietrzyli prawidłowo układu chłodzenia w tym warsztacie . Poszukaj procedury odpowietrzania wykonaj ja i obserwuj,90 stopni to normalna temp pracy. Bump: Cytat:
28-03-2020, 13:55 | #148 |
Imię: Darek
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To powiedz gdzie w MK3 jest owy tajemniczy czujnik temperatury płynu. Swoim MK3 jeżdżę już 10 lat i twierdzę że jest tylko czujnik temperatury w głowicy. Który z płynem nawet nie ma styczności.
28-03-2020, 14:08 | #149 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Darek ma rację, czujnik jest jeden ale dwuzakresowy, z płynem chłodzącym nie ma styczności, mierzy temperaturę głowicy.
28-03-2020, 15:16 | #150 | |
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 30-03-2020 o 11:23 |
