12-12-2010, 07:40 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
siła dokręcenia śruby łożyska tylnego
Witam wszystkich.
Szukałem na forum odpowiedzi na jedno pytanie,i niestety nigdzie nie ma na nie odpowiedzi.Chodzi mi o siłę dokręcenia śruby w łożysku koła tylnego w Mk2 kombi 1.8.Niedawno zakładałem łożysko,co prawda tani zamiennik ale dał mi trochę do myślenia.Wiadomo że łożysko jest razem z piastą i wymienia się to jako jedna część,ale zauważyłem że śruba jest strasznie luźna więc ją dokręciłem.Po około 2tyś km znowu zaczęło mi wyć łożysko,no i niestety znowu koszty.Kupiłem trochę droższe firmy "Topran" z roczną gwarancją za 300zł.W tym łożysku widać że śruba jest dokręcona,ale gdybym na wszelki wypadek chciał to sprawdzić to proszę o pomoc i podpowiedzenie mi jaka ma być siła dokręcenia takiej śruby. z góry dziękuję za pomoc. |
12-12-2010, 10:09 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: siła dokręcenia śruby łożyska tylnego
Z przodu jest to 340 Nm,ale tam jest łożysko oddzielnie i piasta oddzielnie.Natomiast z tyłu książka nie podaje momentu dokręcania.Jak wymieniałem z tyłu piastę z łożyskiem u siebie (sedan,ale to bez znaczenia), to dokręciłem tyle ile się dało kluczem,ale bez przedłużania klucza.Jest tam nakrętka z podkładkami samokontrującymi i o ile złożyłeś nową to nie powinno się odkręcić.Natomiast po montażu i przejechaniu 500 km powinno się dociągnąć nakrętkę z tego powodu że piasta się ułoży i może dostać minimalnego luzu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
12-12-2010, 11:14 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Czyli że powinno być dokręcone prawidłowo już w fabryce,tylko czy aby producent akurat do tego się przyłożył.Ok dzięki za informacje sprawdzę po przejechaniu tych 500 km i dokręcę.
