Stary 12-02-2020, 18:49   #1
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 71
Exclamation Odpowietrzanie ABS po wymianie
"Problem" taki jak w temacie
Pacjent: Ford Fusion (2006, europejski, 1.4 benzyna)
Jestem aktualnie na etapie podłączania nowej (sprawnej, używanej) pompy w układ i zastanawiam się jak z odpowietrzaniem - czy mam ją teraz jakoś przelać płynem hamulcowym i potem puścić w komputerze przez OBD odpowietrzanie ABS czy nie trzeba tego robić i po prostu zmontować, zalać zbiornik (nie samą pompę) i odpowietrzyć komputerem.
Dzięki za pomoc!
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 21:13   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie ABS po wymianie
normalnie musisz odpowietrzyć układ hamulcowy
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 21:40   #3
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 71
No tak, ale pompa też ma po podpięciu do komputera działające odpowietrzanie, je też chyba trzeba wykonać, czy nie koniecznie?
Nie trzeba jej strzykawką po podpięciu "zainicjować" trochę płynu? Sama zaciągnie?
Nie chcę jej uwalić ^^
Stary 12-02-2020, 22:37   #4
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Generalnie co padlo pompa czy sterownik pompy
Stary 12-02-2020, 22:47   #5
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 71
Pompa I sterownik razem, wymieniłem obydwa na identyczne jak poprzednie. Te same oznaczenia cyfra w cyfre
Stary 12-02-2020, 22:52   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Jak odpowietrzyles dobrze uklad to pompa sie sama sama sie odpowietrzy gorzej jak bedziesz musial ja adaptowac
Stary 12-02-2020, 23:01   #7
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 71
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet mnie nie strasz xD
Z tego co czytałem na zagranicznych forach, jeśli sterownik trafi się o tych samych oznaczeniach, a taki się trafił, to powinien pójść normalnie bez adaptacji.
Czyli odpowietrzę tak jak odpowietrzałem zawszę układy z ABS i zobaczę. Jak coś będzie wywalać to wtedy puszczę odpowietrzanie komputerowe.
Stary 13-02-2020, 19:51   #8
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 14-02-2020 o 16:59
Stary 14-02-2020, 07:45   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
Po wymianie pompy nie da się jej odpowietrzyc tradycyjnie nogą, możesz pompować 3 dni i nigdy nie będzie idealnie. Trzeba podpiąć maszynkę i wyciągnąć powietrze, jeśli jest procedura to warto ja wykonać przed podpieciem podcisnienia.
Stary 14-02-2020, 11:19   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Za czasów FDS'a polegało to na otwieraniu poszczególnych zaworków pompy przy podłączonym podciśnieniu. Forscan ma opcję "service bleed", ale nie wiem, czy działa to identycznie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
