17-11-2010, 15:33 | #11 | |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Odp: Wzrost poziomu oleju. Diagnoza.
1. Próba przelewowa może nic nie wnieść do sprawy, ponieważ w TDDi przelew to inna bajka. 2. Wtryski są zwykłe a nie piezoelektryczne, więć może wystarczyć wymiana końcówek. 3. Ktoś pisał, że wtryski w TDDi są niezniszczalne, bardziej prawdopobona jest pompa. 4. Już zgłupiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ratujcie! 5. Gdy zdjąłem pokrywę od silnika zauważyłem na jednym wtrysku (3) ropę. Tzn dookoła go, taka plamka ropy. Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 17-11-2010 o 19:45 |
17-11-2010, 20:12 | #12 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Witam, może to być simering na pompie i wtedy ON może się dostawać rozrządem do oleju
17-11-2010, 20:20 | #13 |
Postów: 400
No i kolejna opcja.
A to, że obok wtryskiwacza jest plama ropy może o czymś świadczyć? Jutro pojadę do mechanika i postaram się wcisnąć w kolejkę. |
17-11-2010, 20:21 | #14 | |
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
17-11-2010, 20:37 | #15 |
Postów: 400
No to jest trochę opcji do sprawdzenia.
Jutro jak będę rozmawiał z mechanikiem to zobaczymy co powie. A czy ten simering na pompie to poważna i kosztowa robota? Bo nie wiem ewentualnie na ile się szykować. |
17-11-2010, 20:49 | #16 | |
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
17-11-2010, 20:50 | #17 |
Postów: 400
Przewód powrotny jak najbardziej cały.
Znajomy mówi, że trzeba ciśnienie w cylindrach sprawdzić, bo też różnie może być. Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 17-11-2010 o 20:53 |
18-11-2010, 07:56 | #18 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
a czy przypadkiem nie zalałeś jakiegoś dziwnego oleju do silnika ?
...bo jak miałeś gęsty a teraz zalałeś rzadszym to też tak może być. Taki mały offtop od dyskusji na temat ropy w oleju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-------- what have been seen can not be un-seen.... |
18-11-2010, 12:47 | #19 |
Postów: 400
Możliwe..
Słuchajcie dziś byłem u znajomego na kompie. Komputer nie wskazał żadnych ale to żadnych błędów. Wszystko mieści się w normach. A co do poziomu oleju. To powiedział, że te miarki są dziwne bo raz może wskazywać tak a raz innaczej i mi tak wskazywało. Mam tylko dziurze w przewodzie odchodzącym od kolektora ssącego i dziś ją wymienie, nie wiem ile kosztuje ale ja mam od lublina, średnica się zgadza. I jeszcze muszę wymienić podkładki pod nakrętkami od powrotów paliwa z wtrysków bo jedna lekko leje. Dzięki chłopaki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak coś będzie się działo to dam znać. P.S. Walujące obroty z rana w TDDi to norma, ten typ tak ma. A biało-szary dymek to para, szary przez lekki nadmiar ropy. Ponieważ w dieslu jest urządzenie ułatwiające rozruch i pracę na zimnym silniku, tzn 5 wtryskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem bo przerabiałem to w szkole. Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 18-11-2010 o 12:53 |
18-11-2010, 12:59 | #20 | |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
