Stary 30-09-2008, 13:00   #1
mirpos1981
Avatar mirpos1981
Zarejestrowany: 27-09-2008
Silnik: 1,8 TD
Postów: 84
Domyślnie [mk2] 1,8 TD gdzie podłączyć spryskiwacze podgrzewane??
Witam :fcp1
kupując maske do mondka zakupiłem z podgrzewanymi spryskiwaczami :fcp1 no i chciałbym je podłączyć z tym że nie wiem gdzie znaleźć odpowiednią wtyczke?? w komorze silnika ??
Dziękuje za pomoc
pozdrawiam Mirek :fcp29
mirpos1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2008, 21:14   #2
knachu
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 16
Domyślnie Re: [mk2] 1,8 TD gdzie podłączyć spryskiwacze podgrzewane??
Mam podobny choć inny problem.
Do mojej maski /jak ją podniosę/ to z prawej strony wchodzi wiązka kabli pod wygłuszenie i nie wiem gdzie one idą i po co.
A z lewej strony wchodzi wężyk od spryskiwaczy.
Jutro zrobię fotkę.
knachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2008, 22:04   #3
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jeżeli nie ma wykonanej instalacji elektrycznej, trzeba ją wykonać. Oryginalnie ogrzewanie przednich spryskiwaczy jest podłączone poprzez bezpiecznik o wartości 7,5A do zasilania po włączeniu stacyjki.
Można też podłączyć równolegle z grzaną przednią lub tylną szybą, ale nie będzie to rozwiązanie zgodne z dokumentacją Forda.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2008, 22:08   #4
mirpos1981
Avatar mirpos1981
Silnik: 1,8 TD
Postów: 84
no to możesz spróbować zdjąc wygłuszenie i zerknąć :fcp1 jeśli masz tam instalacje pod spryskiwacze to moza dałbys rade zerknąć dokąd one idą do wtyczek :fcp1
Stary 30-09-2008, 22:12   #5
mirpos1981
Avatar mirpos1981
Silnik: 1,8 TD
Postów: 84
W moim przypadku chyba najprosciej będzie podłaczyć pod ogrzewanie tylnej szyby. bo jak zrobie oddzielną instalację tylko dla spryskiwaczy to będe musiał montować dodatkowy wlącznik chyba. a z tym to już by trudniej było. A wiesz może gdzie jest podpięcie pod grzanie tylnej szyby?? pewnie gdzieś w bezpiecznikach w kabinie??
Stary 01-10-2008, 09:37   #6
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
kabelki które wchodzą pod wygłuszenie maski po prawej stronie są od podgrzewanych właśnie dysz spryskiwaczy.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 10:11   #7
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
To w MKII były nawet podgrzewane spryskiwacze??!! :fcp15
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 10:24   #8
knachu
Postów: 16
Napisał peterpz
Wszystko wskazuje na to że TAK, chodź przez 7 lat użytkowania nie zauważyłem tego - zimą i tak nie pryskały bo były zamarznięte.
Ja mam wersję GHIA i są kable, ale nie wiem jak w innych wersjach.
Stary 01-10-2008, 10:45   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
No dobra. Ale przecież w zimie leje się zimowy płyn, który nie zamarza i psika nawet bez tych podgrzewaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2008, 13:51   #10
knachu
Postów: 16
Napisał peterpz
no OK. Ale jak jest mocno zimno i temperatur minusowa na granicy krzepnięcia płynu to w pierwszej kolejności zamarzają małe obwody a dopiero później w zbiorniczku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
