Stary 03-10-2020, 21:10   #11
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Dopisanie kluczyka 2013
2015 r jakim cudem , nie ma mozliwosci , aby nie doprogramowac,
może jeszcze być tak ze jest zaprogramowane kilka kluczy na full i trzeba wyczyścić do zera , i na świeżo zrobić 2 od nowa ....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 12:35   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Dopisanie kluczyka FF 2013
Qurchę - sfrustrował mnie kolega...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary już chyba jestem i powolny... A pełno tu teraz "młodych i szybkich"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie zajmuje to z 10minut...
Sam start IDSa i dojście do programowania kluczy to tak z 5 minut schodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak mówią ... trzy ruchy i głuchy .
No way zrobić to w 30sek próbowałem dla sportu dziś i zajęło mi to coś koło 2 min
ahhh jak Wy sie lubicie puszyć i czepiać wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja taki profesjonalny nie jestem, u mnie to bardziej hobby, więc IDSa, a tym bardziej dostepu online nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te pol minuty to byla lekka przenośnia dla pokazania ze programowanie w tym aucie nie jest problemem, ale w te 2 minuty "chinskie zabawki" ogarniaja to bez problemu.
Jeśli jest to "kluczyk - chińszczyzna" to możliwe...
W oryginalnych kluczykach nie ma "pastylki immo" tylko jest procesor emulujący tę pastylkę. Chinole wkładają "ordynarne pastylki" i do tego jeszcze dość często "jednokrotnego programowania". Takie po pierwszym programowaniu są zablokowane.
ale są tez "dobre" chinczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam u siebie takiego co w srodku jest identyczny z oryginalem, bez pastylki. programowal sie bez problemow i działa do tej pory.
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale zobacz, że w temacie jest 2013... moja przystawka, która ogarniała mondeo mk5, nie chciała ruszyć fusiona 2013, dopiero producent wydal aktualizację, po której poszło bez problemu.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 05-10-2020 o 12:42
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 17:10   #13
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 59
Na oryginalnym, amerykańskim kluczyku NIE MA OPCJI NA ZABLOKOWANIE!!
Hm. Jutro go roBiore I zobaczę jak wygląda w środku. Wrzucę zdjęcie
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 12:31   #14
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 59
Następny gość poległ.
Stary 15-10-2020, 13:06   #15
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Ten zakupiony kluczyk to był jako nowy nieużywany?
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 12:22   #16
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 59
Tak nowy z ali z 50 zł. ��Temat zamknięty. Kluczyk dopisany od strzała u innego fachowca.
Ostatnio edytowane przez _Przemek ; 24-10-2020 o 12:23 Powód: Edycja tekstu
Stary 26-10-2020, 09:18   #17
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
jak mowilem, chinskie klucze wcale nie sa zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2013 nie kazda uniwersalna przystawka ogarnia, bezpieczniej jechac do kogos kto ma IDS z online.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
