Stary 14-03-2012, 20:50   #1
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie Nie dziala wentylator wnetrza
Witam szanownych uzytkownikow .
Moj dylemat polega na tym iz nie dzala zupelnie nic , zaden przycisk nie reaguje , na ekranie nic sie nie pojawia a dmuchawa nawet nie drgnie .
Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki i sa ok . Wymontowalem wentylator i zakupilem drugi dzialajacy na szrocie i tez nie dziala . Czy ktos ma jakis pomysl ? Ktos juz to przerabial ? Gdzie mam zaczac szukac ?
Czy np mozliwym jest to ze panel kontrolny padl ? I jak sie do niego dobrac bez lamania delikatnych plastikow ?
serdeczne dzieki za pomoc ...
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 21:21   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Nie dziala wentylator wnetrza
W fordzie niestety ale wszysko jest mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Co do zdjecia panelu banalnie proste-wyciagasz radio w tunelu za radiem sa 2 srubki,na dole 2 i u gory gdzie sa przycicki od awaryjnych i podgrzewania szyby.
Jakie masz auto i wersje ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 21:25   #3
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Auto to Mondeo 2.0tdci 136km w wersij 5 dzwiowej GHIA z 2002 roku .
A zeby wyjac radyjko to potrzebne sa te bolce czy da rady druciki jakies zastosowac ?
Radyjka to Fordowski RDS EON 6000 czy cos tak .
Andre...
Stary 14-03-2012, 21:29   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
4 cieniutkie gwozdziki i radio jest twoje........A cos ci sie pali [ pokazuje ] wogole na wyswietlaczu panela ?
pozdrawiam Radek
Stary 14-03-2012, 21:31   #5
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
No wlasnie ze zupelnie nic .
Andre...
Stary 14-03-2012, 21:35   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Panel to nie problem kupic,sprawdz w instrukcji ktory to jest bezpiecznik,byc moze ,ze padł po prostu.
pozdrawiam Radek
Stary 14-03-2012, 21:38   #7
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Nie posiadam instrukcji w jezyku polskim tylko w niderlandzkim .
Bezpiecniki wszystkie posprawdzalem i niby sa ok na obudowach sa opisy , sprawdzalem zarowno pod maska jak i w wnetrzu auta .
Andre...
Stary 14-03-2012, 21:41   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał AndreCh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby sa ok
Albo sa dobre albo spalone,tutaj nie ma ,ze niby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz jakas mozliwosc to moze podmien panel i sprawdz czy bedzie szlo,jest jeszcze opcja podpiecia do kopma wtedy na pewno wykarze,ze cos nie tak........
pozdrawiam Radek
Stary 14-03-2012, 21:44   #9
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Bezpieczniki sa dobre .
Mam kabel obd2 i uzywam go do grupy VAG ale do forda nie wiem jakim programem zdiagnozowac .
Andre...
Stary 14-03-2012, 21:49   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Szczerze nie mam pojecia,niech sie juz inni wypowiedza,a co do bezpiecznikow to masz ponizej rozpiske :
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
