Stary 06-02-2007, 15:34   #1
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie Kontrolka ABS
bylem dzisiaj wywazyc kola i po zjechaniu z podnosnika zapalila sie kontrolka ABS lecz po jakims czasie zgasla.I teraz po odpaleniu silnika wciaz sie swieci , gasnie dopiero jak juz rusze i jade z predkoscia 30kmh .Tarcze i klocki nowki plyn ok , reczny trzyma jak trzeba
ABS dziala hmmm cdo to moze byc?
Czy ktos moze juz spotkal sie z czyms takim?
Dzieki z gory ...
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 15:48   #2
wielki_gonzo
Zarejestrowany: 07-01-2007
Postów: 7
Domyślnie
Witaj
Miałem podobny problem gdy zmienialem wahacze i hamulce.
Zrestartowałem komputer i było juz dobrze.
1. odlacz mase z akumulatora na kilka minut
2. po ponownym podlaczeniu trzeba odpalic silnik i odczekac caly cykl zaladunku. czyli od zimnego do wlaczenia wiatraka (na wolnych obrotach caly czas).
Mam nadzieje, ze sie przydam z tym postem.
Pozdrawiam Jacek. :fcp1
wielki_gonzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 16:47   #3
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Mogą być dwie przyczyny a właściwie jedna. Pierwsza to taka, że stało się coś z czujnikiem przy którymś kole, może jest przy którymś słaby styk.
Drugim powodem może być to, że podczas wyważania kół, wymiany tarcz czy też klocków mechanicy odłączyli/ zresetowali ABS i dlatego teraz pali ci się lampka od ABS-u.
Musisz poprostu przejechać kilka kilometrów różnymi prędkościami aż moduł ABS-U się "zaprogramuje/nauczy". Ten typ tak ma :fcp2
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 17:08   #4
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał wielki_gonzo
Witaj
Z całym szacunkiem ale w Mondeo cięzko jest nagrzać silnik na biegu jałowym aby się właczyl wentylator a do tego jeszcze dodajac warunki zimowe (temp w okolicach 0st.C)
Programowanie kompa polega na odłaczeniu klemy MINUS na kilka minut, następnie podłaczyć kleme, uruchomić silnik poczekać aż tem silnika osiagnie połowe skali NORMAL na wskaźniku i wtedy na 2 do 3 minut zwiększyć obroty do 1,2 ty rpm i gotowe. Nie ma potrzeby grzać silnika aż sie załaczy wentylator bo Mondeo ma wydajny uklad chodzenia silnika wiec praktycznie w tych warunkach jakie są teraz to na postoju przy obrotach rzędu 950 rpm nigdy go nie zagrzejesz....
A gdyby utrzymywala sie temp powietrza -20 st C to trzeba bylo by czekać do ciepłej wiosny żeby załączył sie wreszcie najałowym biegu wentylator chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 17:13   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Nie trzeba wcale nic resetować. Pojeździj tak i po kilku kilometrach sterownik ABS-u zapomni o błędach. Tak się często dzieje przy naprawach kół.
A silnik w mondeo w warunkach takich jak mamy spokojnie się da rozgrzać do włączenia wentylatorów na jałowym. Ostatnio ze Sławkiem męczyliśmy mojego przy temp. 7st. C i nie było żadnych problemów z doprowadzeniem go do 103 stopni pomimo, że termostat jest walnięty. Przy -7 pewnie by było trudniej, ale też by się dało. Ale to taki offtopic, bo ABS-u nie dotyczy.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 17:17   #6
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
Kompa zresetowalem odrazu . Nic mi to nie pomoglo . Tarcze klocki i te inne byly wymienione juz pare tyg temu . Co do tych roznych predkosci juz jezdzilem i tez nic .
chodzi o to ze ABS dziala a kontrolka gasnie dopiero wtedy kiedy rusze i juz sie tocze .
Pozniej jest juz ok . Wczesniej gasla zaraz po odpaleniu silnika po uplywie okolo 2 sekund .
Andre...
Stary 06-02-2007, 17:24   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Hmmmm. Mi się tak zrobiło jak był czujnik ABS źle podpięty. Po prawidłowym podpięciu za pierwszymi 2-3 razami miałem dokładnie ten sam objaw co ty, ale przejechałem kilkaset metrów i już było normalnie. Posprawdzaj może kabelki od czujników ABS. Albo same czujniki czy nie są przybrudzone.
Stary 06-02-2007, 17:35   #8
waldek11
Avatar waldek11
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Dziwne według mnie po przejechaniu kilku kilometrów sterownik powinien się zaprogramować. Ja miałem też kiedys taki objaw jak ty i pomogło, może jednak jak pisałem wcześniej coś jest z czujnkami od ABS-u np: słaby styk (przeczyść,posprawdzaj) od przednich kół są złącza nad nadkolem a od tylnych pod tylnym siedzeniem) a może coś z samym czujnikiem, zabrudzony??
Stary 06-02-2007, 18:14   #9
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
OKI. Juz przeminelo z ....
Tylko ja musialem przejechac kilkanascie kilometrow i kilka razy uruchomic auto .
Jakby niebylo to dziala ...
Dzieki wszystkim za podpowiedzi .
Pozdrawiam .
Andre...
Stary 07-02-2007, 12:11   #10
Xavier88
Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 109
Domyślnie
Ja ma trochę inny problem.
Ze dwa tygodnie do tyłu jechałem po kałużach i nale zaświeciło się abs i układ antypoślizgowy.
Wieczorem przestało swiecić tak jakby coś wyschło.
Niesety po kolejnej przejażdżcze po wodzie znów się zaświeciły.
Pojechałem do mechanika powiedział że czujniki są ok, poprzeczyszczał i było dobrze dwa dni.
Znów się zaświeciły i świecą do tej pory. Pojechałem znów do mechanika poprzeczyszcał ale już kontrolki nie zgasłyi powiedział że padł któryś czujnik i trzeba jechać na komputer.
Czy mam jakieś inne wyjście? Czy coś poradzicie?
Xavier88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
