Stary 10-04-2007, 09:17   #1
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie Czujnik Temperatury
Witam wszystkich.Otoz chodzi mi o to czy przy wymianie czujnika temp trzeba podlaczac auto do kompa (bo tak mi powiedzieli w fordzie). Mam takie objawy jak wogole niepodnoszaca sie igielka na wskazniku temp lub podnosi sie i gwaltownie opada , auto od jakiegos czasu wiecej pali .W fordzie facet mi powiedzial ze to moze byc wszystko i nic dlatego trzeba podlaczyc koniecznie do kompa. Ale ja ze swojego doswiadczenia wiem ze to jest czujnik temperatury i pewnie termostat chociaz chcialbym sie upewnic.Aha i czy przy wymianie mozna cos spartaczyc ?
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 09:27   #2
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
no zepsuc mozna wszystko :fcp2
do kompa chca ci podlaczyc autko zeby sprawdzic co jest nie tak
tyle ze to bedzie kosztowac jakies 100 - 150 zl wiecej
ja na twoim miejscu sam podjalbym sie wymiany czujnikow i termostatu.
max czas naprawy to godzinka a ile satysfakcji???
powodzenia w naprawie
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 10:03   #3
AndreCh
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
Problem w tym ze mieszkam w bruxeli i tu podlaczenie do kompa kosztuje jakies 120 eu za godzinke . A facet z ktorym rozmawialem to mi powiedzial ze to moze trwac do 4 godzin.Wiec ja niemam ochoty placic 500 eu za kompa 100 za czesci i jeszcze pewnie ze 150 za robocizne . Dlatego zadalem pytanie na forum czy jest to konieczne .
Andre...
Stary 10-04-2007, 12:33   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał AndreCh
Więc nie tylko w Polsce są tacy naciągacze w ASO :fcp24 .
Napisał AndreCh
Nie trzeba podłączać. Nawet chyba nie trzeba robić resetu, no chyba, że czujnik padł Ci całkowicie i np. non stop chodził wentylator. (a co do resetu to chyba wiesz co i jak).
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 13:21   #5
samu13
Zarejestrowany: 17-12-2006
Postów: 70
Domyślnie
jeśli pali ci więcej paliwa to faktycznie może być termostat bo jest otwarty i silnik niedogrzany,natomiast czujnik który wskazuje temperaturę na zegarze może być uszkodzony ale nie musi nie dawno miałem podobny problem i chciałem kupić nowy czujnik ale wykręciłem stary i przeczyściłem papierem ściernym powierzchnię roboczą która zaszła z czasem osadem z płynu chłodzącego i czujnik działa dobrze,w jednym i drugim przypadku musisz spuścić płyn chłodzący z układu z tym że przy wykręcaniu czujnika nie musisz spuszczać całego płyn tylko część
Fireblade
samu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 00:17   #6
jastefano
Zarejestrowany: 01-06-2007
Domyślnie
Witam wszystkich.Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajduję ten czujnik?Dotychczas jeździłem innymi autkami,a mondeo 1.8 z 95 roku kupiłem niedawno i dlatego mam kilka drobnych problemów.Między innymi wskaźnik temperatury bardzo często nie pokazuje mi nic na konsoli.Ponadto w ogole nie pali się kontrolka ciśnienia oleju mimo,że ciśnienie jest w normie.Pomóżcie mi w ustaleniu przyczyny.
jastefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 09:00   #7
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie
Pod termostatem. Od spodu. Nie pomyl z tym, który jest od góry. bo ten nie jest od wskaźnika.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 15:09   #8
jastefano
Domyślnie
Dziękuję bardzo za wskazówkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
