Stary 19-07-2010, 17:14   #1
ajgor
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Domyślnie Moduł komfortu - co i jak itd ?
Witam.Padł mi w galaxy moduł komfortu o oznaczeniu 95 VW 15K600BC.tzn niby działa,ale pobiera ciągle prąd tak, że rozładowuje akumulator.Czy ktoś może mi powiedzieć czy to można naprawić czy trzeba wymienić na inny. nie mogę nigdzie znaleźć modułu o oznaczeniu j.w.Czy są jakieś zamienniki?
ajgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 17:18   #2
MMkrzysiek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 + lpg + automatyczna skrzynia
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: moduł komfortu
sprawdź na allegro, tam trochę tego jest. można zadzwonić do kogoś, kto oferuje części do galaxy, nawet jeśli samego modułu nie wystawił. chociaż wiem, że potrafią przysłać nie działający...
MMkrzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 17:26   #3
ajgor
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Sprawdzałem allegro i niestety nie znalazłem takiego.W niezależnym serwisie facet zaśpiewał mi przeszło 1300 pln.to ja już wolę pomęczyć się z zamykaniem drzwi klamkami dopóki nie trafi się coś używanego.
Stary 09-08-2010, 12:20   #4
MMkrzysiek
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 26
ja na allegro znalazłem za 250zł, facet mówił że na pewno sprawny, ale używany. nie kupiłem, bo się boję, że nie sprawny, a 300zł na drodze nie leży. bez niego nie działa mi centralny i oświetlenie wnętrza- wszystko ręcznie
Los nigdy nie zadawala się tym, że raz przyniósł pecha
Stary 09-08-2010, 14:22   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał MMkrzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) bo się boję, że nie sprawny, a 300zł na drodze nie leży
Jeżeli kupujesz przez internet to masz 10 dni na oddanie bez podawania przyczyny.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 08:36   #6
mrocznyszewc
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK1 1,8TDDI kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 37
Domyślnie Pytanie o moduł komfortu
Witam, czy moduł komfortu można sobie tak po prostu zamontować? Mam galaxy '99 2,3l,m nie jest to wersja GHIA, ale domykanie szyb z kluczyka i otwieranie działa, nawet szyberdachu. Modułu pewnie nie mam, skoro nawet po zaprogramowaniu, szyby się nie otwierają i nie zamykają z pilota. Na co muszę zwrócić uwagę przy próbie zamontowania modułu?
Wiem, że w Fordach ogólnie przyjęło się tak, że jeśli jest wersja GHIA to powinna mieć pełne okablowanie do wszystkiego. Ale czy w galaxy jest tak samo? Czy będę miał potrzebną złączkę i kable do modułu komfort?
mrocznyszewc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 09:10   #7
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: Pytanie o moduł komfortu
Nie masz modułu komfortu. A przynajmniej nie pod fotelem i nie masz tam żadnych dodatkowch kabli. Od 98 roku moduł komfortu jest w BSI - tego nie musisz dokładać, bo jest w każdym aucie nad bezpiecznikami. Oczywiście różnią się wersjami i bajerami.
Myślę, że warto było poszukać...
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 10:47   #8
mrocznyszewc
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 37
Skoro jest w każdym aucie po '98 to dlaczego u mnie nie działa? Chyba Cię nie zrozumiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam modułu, ale go mam?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I o co Ci chodziło, jak pisałeś, że "warto było poszukać"?
Stary 04-07-2013, 21:55   #9
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
1. Do 98 roku moduł komfortu był osobną skrzynką montowaną pod fotelem kierowcy. Dlatego Ty go tam nie masz.
2. Od 98 roku moduł komfortu siedzi w skrzynce bezpiecznikowej, a więc tam go masz.
3. Nie działa u Ciebie, bo jest walnięty. Nic nie jest wieczne.
4. Zawsze warto najpierw przeszukać forum, niż zadawać kolejny raz pytanie, na które jest już sporo odpowiedzi.
Stary 03-08-2013, 14:56   #10
banita2000
Imię: JARO
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 25/12/1997
Czyli kolegi nade mną wiedza jednak wymaga uzupełnienia bo mam model z 97 roku i modółu nie mam pod fotelem.Ile tematów tyle wiadomości a jednoznacznej nie ma. Od miesięcy szukam rozwiązania swojego dylematu i nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. mam elektryczne uchyły, p[rzednie szyby też a,, tylne na korbke i nie ma instalacji pod takowe/
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-08-2013 o 22:16 Powód: Zbędne cytowanie
banita2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
