Stary 26-01-2013, 02:26   #1
expres
Avatar expres
Zarejestrowany: 15-04-2007
Model: Galaxy
Postów: 21
Domyślnie Wymiana amortyzatorów, a rozjeżdżające się koła
6 miesięcy temu wymieniałem w swoim Galaxy przednie amortyzatory. Przyczyną było stukanie lewego. Robiłem wszystko w serwisie. Oczywiście wymieniłem oba + łożyska i gumy. Problem w tym, że od tego momentu podczas mocnego skrętu zazwyczaj na parkingach, czy manewrowaniu jest wyczuwalne szarpanie kołami. Wygląda to tak jakby się koła rozjeżdżały. W lato jak sprawdzałem na parkingu to nawet opona potrafi zostawiać ślady.
Wcześniej przed wymianą amortyzatorów tego nie zauważyłem więc wydaje mi się, że to wina złego montażu. Może te górne łożyska goście źle założyli.
Już sam nie wiem co mam robić ?
Pamiętajcie - jeździmy ostrożnie !!!
expres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 09:42   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów, a rozjeżdżające się koła
Jeśli to było 6 mc temu i jeśli w ASO to śmigaj do nich i to reklamuj masz przecież gwarancję na usługę jak i na części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2013, 17:09   #3
baroslaw
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: Galaxy MK4
Mam podobny objaw z tym że ja jeszcze nic nie robiłem w zawieszeniu bo mam dopiero niecałe 60tys. U mnie oprócz przestawiania sie kół przy ostrym skręcie także jadąc na wprost po czarnym jest wyczuwalne pływanie auta na boki. Po sliskim tej zimy praktycznie nie dało sie jeździć. Przebadałem auto na pobliskiej stacji diagnostycznej i okazuje sie że tuleje gumowe na wachaczu przednim są bardzo miękkie co skutkuje przesuwaniem się kół przód tył.
baroslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 23:07   #4
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Może geometria się kłania. Czy przy zwiększaniu prędkości auto ma tendencje do myszkowania lub uciekania w jedną stronę? Raczej miękkie gumy nie powinny mieć takiego znaczenia gdyż nie przesuną się o centymetry.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 22:24   #5
expres
Avatar expres
Model: Galaxy
Postów: 21
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz i na parkingu przy wolnym ruszaniu z pełnym skrętem koła jadą każde w swoją stronę. Auto potrafi, aż przeskakiwać z lewego na prawe koło. Takie szarpanie auta w lewo i prawo. Przed wymianą amorów tego nie było. Mechanik twierdzi, że wtedy ustawiał zbieżność. Osobiście uważam, że ustawienie zbieżności nie miało na to wpływu, gdyż auto na prostej drodze jedzie równiutko. Ostatnio gdzieś czytałem, że mechanik mógł źle założyć górne gumy i koszyki. Efekt jest taki, że przy pełnym skręcie, może od góry przesuwać się cały amortyzator. To zmienia kąt i skręt koła. Czy wiadomo wam coś na temat nieprawidłowo zamontowanych amortyzatorów ?
Stary 08-04-2013, 05:05   #6
stachan
Avatar stachan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Spróbuj podjechać na dowolną stację diagnostyczną - na początku jest płyta zbieżności. Wtedy będziesz miał 100% pewności. Wątpię aby mechanik bez słowa przyznał się do ewentualnej niedoróbki. Odnośnie Twoich objawów to miałem podobne w trakcie przygód z przegubem wewnętrznym strona prawa. Początkowo myślałem, że złapałem gumę ale potem wyglądało to jakbym jechał na "zósemkowanych" kołach a bywały momenty, że jedno koło chciało w prawo a drugie w lewo. Nie wiem jak wyglądało to na zewnątrz, gdyż opisuję moje wrażenia z kabiny.
stachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:09   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
do sprawdzenia pochylenie koła i sanki dolne. może one się przesuwają.
jesteś pewny, że sworznie wahacza i końcówki ukł. kier nie mają luzów ?? to bardzo ważne. Przy sworzniach wahacza będzie właśnie takie przeskakiwanie.
no i tuleje tez do sprawdzenia.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 08:28   #8
expres
Avatar expres
Model: Galaxy
Postów: 21
Słuchajcie pojechałem na wymianę amortyzatorów przednich, gdyż jeden mimo, że był sprawny to wydawał dźwięki (hałasował). Jako, że powinno wymienić się oba amory to też tak zrobiłem. Goście w serwisie forda wymienili amortyzatory + łożyska górne + górne gumy. Po robocie, jak mówią ustawili jeszcze zbieżność. I dokładnie od tego momentu mam efekt rozjeżdżających się kół na skręconych kołach. Efekt występuje również przy 50% skręceniu kół. Wcześniej tego nie miałem. Gdzieś czytałem, że goście mogli źle założyć górne łożyska. Tam niby jest jakaś strzałka, która ma być w odpowiednim kierunku skierowana podczas zakładania. Niby złe założenie ma skutkować tym, że przy skręcaniu amortyzator od góry potrafi się przesuwać w osi. Nie wiem ile w tym ustawieniu łożyska górnego jest prawy.
Jeszcze raz powtórzę - przed wymianą i ustawieniem zbieżności nie było tego efektu.
Stary 17-04-2013, 10:20   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
A powiedz byłeś u nich, że coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli tak to, co powiedzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2013, 07:26   #10
baroslaw
Model: Galaxy MK4
Coś jest nie tak w tych Galaxy. Wymienili mi w ASO tylne wachacze bo miały mały luz 60tys ma auto. Auto już tak nie pływa po drodze ale z tym "rozjeżdżaniem" się kół na pełnym skręcie dalej jest problem. Pełny skręt kierownicy i powolutku robię kółka na parkingu- efekt jest taki że momentami całe auto sie buja jak by koła sie przestawiały. Wymieniłem dla pewności tuleje wachaczy przednich ale nic to nie pomogło. Auto miało także zrobioną geometrie. Zastanawiam się juz czy te auta poprostu tak mają. Do tego wszystkiego jeszcze klima padła. Generalnie jestem rozczarowany tym autem.
Ostatnio edytowane przez baroslaw ; 15-05-2013 o 17:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
