10-04-2007, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Czujnik Temperatury
Witam wszystkich.Otoz chodzi mi o to czy przy wymianie czujnika temp trzeba podlaczac auto do kompa (bo tak mi powiedzieli w fordzie). Mam takie objawy jak wogole niepodnoszaca sie igielka na wskazniku temp lub podnosi sie i gwaltownie opada , auto od jakiegos czasu wiecej pali .W fordzie facet mi powiedzial ze to moze byc wszystko i nic dlatego trzeba podlaczyc koniecznie do kompa. Ale ja ze swojego doswiadczenia wiem ze to jest czujnik temperatury i pewnie termostat chociaz chcialbym sie upewnic.Aha i czy przy wymianie mozna cos spartaczyc ?
Andre... Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/ Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 / Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 / Audi 80 1,8 S / i MONDEO A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam... |
10-04-2007, 09:27 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
no zepsuc mozna wszystko :fcp2
do kompa chca ci podlaczyc autko zeby sprawdzic co jest nie tak tyle ze to bedzie kosztowac jakies 100 - 150 zl wiecej ja na twoim miejscu sam podjalbym sie wymiany czujnikow i termostatu. max czas naprawy to godzinka a ile satysfakcji??? powodzenia w naprawie
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas |
10-04-2007, 10:03 | #3 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Problem w tym ze mieszkam w bruxeli i tu podlaczenie do kompa kosztuje jakies 120 eu za godzinke . A facet z ktorym rozmawialem to mi powiedzial ze to moze trwac do 4 godzin.Wiec ja niemam ochoty placic 500 eu za kompa 100 za czesci i jeszcze pewnie ze 150 za robocizne . Dlatego zadalem pytanie na forum czy jest to konieczne .
10-04-2007, 12:33 | #4 | ||
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
10-04-2007, 13:21 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2006
Postów: 70
jeśli pali ci więcej paliwa to faktycznie może być termostat bo jest otwarty i silnik niedogrzany,natomiast czujnik który wskazuje temperaturę na zegarze może być uszkodzony ale nie musi nie dawno miałem podobny problem i chciałem kupić nowy czujnik ale wykręciłem stary i przeczyściłem papierem ściernym powierzchnię roboczą która zaszła z czasem osadem z płynu chłodzącego i czujnik działa dobrze,w jednym i drugim przypadku musisz spuścić płyn chłodzący z układu z tym że przy wykręcaniu czujnika nie musisz spuszczać całego płyn tylko część
Fireblade |
02-06-2007, 00:17 | #6 |
Zarejestrowany: 01-06-2007
Witam wszystkich.Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajduję ten czujnik?Dotychczas jeździłem innymi autkami,a mondeo 1.8 z 95 roku kupiłem niedawno i dlatego mam kilka drobnych problemów.Między innymi wskaźnik temperatury bardzo często nie pokazuje mi nic na konsoli.Ponadto w ogole nie pali się kontrolka ciśnienia oleju mimo,że ciśnienie jest w normie.Pomóżcie mi w ustaleniu przyczyny.
02-06-2007, 09:00 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Pod termostatem. Od spodu. Nie pomyl z tym, który jest od góry. bo ten nie jest od wskaźnika.
02-06-2007, 15:09 | #8 |
Dziękuję bardzo za wskazówkę.
