Stary 06-08-2010, 21:17   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Zgrzyty spod maski.
Mam taki problem, mianowicie od samego początku jak kupiłem Forda coś w nim zgrzyta. Dźwięk jest taki głuchy, zgrzytający, coś jakby silne tarcie gumy o gumę, lub kurczenie się blachy od temperatury. żeby usłyszeć ten dźwięk mogę wykonać dwa różne manewry, pierwszy z nich to np na 1 biegu rozpędzić samochód choćby do 20km/h i gwałtownie zdjąć nogę z gazu tak by poszarpało autem i wszystkim co pod maską, wtedy jest dźwięk jakby coś pukało - dobijało. Z kolei drugi sposób to gdy wrzucam bieg wsteczny i ruszam z samego sprzęgła bez dodawania gazu by bardziej obciążyć silnik i "zamulić" go, wtedy właśnie dochodzi ten charakterystyczny zgrzyt, bo jak ruszam na wsteczym z dodaniem większej ilości gazu to nie ma tego dźwięku. W czym szukać problemu, bo tak naprawdę to na przeglądzie o to nie pytałem a nic nie wyszło, łączniki stab. i gumy wymienione więc to nie to. Ten zgrzyt to tak jakby na wysokości kolan siedząc za kierownicą dochodzi z komory silnika. końcówki drążka? wahacze? czy poduszki pod silnikiem lub skrzynią? jak domowym sposobem wykluczyć niektóre opcje? A może macie inne pomysły co to może być? Sprawa generalnie dotyczy zawieszenia lub zawieszenia silnika i skrzyni. Pytanie co konkretnie.
W zawieszeniu wymienione zostały amortyzatory, łączniki stabilizatorów, sprężyny, gumy do stabilizatorów. Podobno tuleje na wahaczach są też do wymiany ale czy one by odpowiadały za te dziwne dźwięki tj. stukot i zgrzyt przy cofaniu?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 06-08-2010 o 21:19
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 14:35   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Zgrzyty spod maski.
Róznie może być jak jest jakaś część do wymiany,weź sobie przykład np padniętego łącznika stabilizatora-tłucze jakby się zawieszenie sypało,tak samo może być u Ciebie z tymi tulejami,jeżeli wiesz że masz coś do wymiany to nie czekaj aż posypie się jeszcze coś,sam osobiście wolałbym jeździć sprawnym autem i wiedząc że jest coś do wymiany to bym to zrobił napewno.Mam kolege co w fordzie galaxy miał na wykończeniu szczotki w rozruszniku,mówiłem zeby jechał je wymienić a jeszcze trochę pojezdze i zrobię,po czasie gdy chciał odpalić auto nastała cisza i dzwoni co moze być to wynik był taki że padł rozrusznik,i do wymiany nie tylko tuleje i szczotki ale takze cały wirnik,i kosztowało go to 250zł a jak mówiłem zeby to zrobił wczesniej to tylko 70zl no cóż taki typ człowieka,że robi coś dopiero gdy nie może już auto ruszyć z miejsca.Decyzja należy do Ciebie Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 21:05   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja bym podejzewal poduszke skrzyni biegow
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 23:58   #4
essmkVII
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Ja stawiam na tuleje wachacza (większe)
essmkVII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 01:41   #5
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Ja takze stawiał bym na poduszki przy silniku, najpierw zobacz czy one sa wogole dokrecone tak jak trzeba, następnie jak masz garaz to wjedz na kanał i jakims prętem poszarp silnik posłuchaj czy maja luzy (jak juz napisano najprawdopodobniej ta przy skrzyni).
Jak uznasz ze jest ok i jedna z 2 rzeczy masz wyeliminowaną.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:39   #6
El Nino
Imię: Grzegorz
Postów: 202
i tu zaskoczenie, problem nie leży w ogóle w poduszkach czy zawieszeniu, po przeglądzie od dołu samochodu u mechanika wyszło, że poprzedni właściciel bawił się coś z tłumikiem i podwiesił go na sztywno nie wiedzieć czemu tak bardzo, że przy obciążeniu silnika, haki na których spoczywa rura trą o siebie niemiłosiernie powodując owy zgrzyt i wibracje pod nogami oraz stuk przy nagłym puszczeniu nogi z gazu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2010, 17:42   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał essmkVII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tuleje wahacza nie walą przy wrzucaniu wstecznego,,,,plisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
El Nino,zobacz jeszcze sobie osłone termiczną między wydechem a bakiem,u mnie kiedyś się naderwała z jednej strony i też brzęczała,przykręciłem i jest git.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 01-09-2010 o 17:44
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 09:43   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jak poduszka od silnika i skrzyni biegów jest OK to gdzieś coś wali na układzie wydechowym u mnie też przy szarpnięciu albo gwałtownym dodaniu gazu lub odjęciu nie zawsze ale zdarzało się tak samo poszarpałem na kanale posprawdzałem dokręcenie śrub te pierwsze przy wyjściu z przodu co są ze sprężynami i ustało warto zobaczyć
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 10:21   #9
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak są oberwane to walą jak jedziesz do przodu i do tyłu .
Jak widać problem rozwiązany i dobra rada od kolegi nie wiązać tłumika na druty tylko kupić gumowe uchwyty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
