Stary 24-07-2013, 22:19   #41
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dziwne drgania kierownicy podczas hamowania
Byłem jakiś czas temu w serwisie ( miałem takie same objawy) - diagnosta stwierdził, że winę za to ponoszą popękane, zmurszałe gumy w wahaczach przednich - jak tylko wymienię dam znać czy choroba minęła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 09:20   #42
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Potwierdzam. U mnie bylo to samo.
Po wymianie tulei wahaczy przednich, po dwie na strone. Kierownica przestala latac i znikly stuki przy malej predkosci jadac po dziurach. Kola mam proste i wywazone.
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 09:46   #43
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
michu21 jeżeli przy przyspieszaniu to wtedy winne są przeguby...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 11:40   #44
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Napisał Spascmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie:
Jaki byl koszt wymiany tych tulei?
Stary 25-07-2013, 12:42   #45
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
W zaleznosci od producenta to:
na jedna strone: mniejsza okolo 50-70zł, wieksza 100-150zł
Koszt u zaprzyjaznionego mechanika 150zł za calość
Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 25-07-2013 o 12:46
Stary 25-07-2013, 19:35   #46
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm auto zaczyna ssać mój portfel coraz bardziej...
przeguby już przerabiałem, po wymianie obu na używane, drgania budy ustały, jedynie ta kierownica niesamowicie mnie drażni.....auto stoi na warsztacie rozrzad, olej i do wymiany mam też duże tuleje wahacza. Mechanik ma wypatrzeć czy jakieś inne nie są do wymiany. Jutro tam będę to zobaczymy co jeszcze....może będzie miał sposób na sprawdzenie piast czy są krzywe...
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 08:17   #47
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też może być przyczyną a jak są wybite to pewnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2013, 16:17   #48
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Wymiana tylnych tulei wahacza rozwiązała sprawę drgań podczas hamowania!! drgań podczas przyspieszania!! a auto prowadzi się jak po sznurku!!
Reasumując....jest w 98% jak być powinno
PS. Mechanik powiedział, że tuleje były chyba fabryczne, a odkręcenie wahacza to była mordęga, której się nie spodziewał.
Całą zabawa: olej+filtr,pasek rozrzadu+napinacz, pasek wielokinowy, filtr powietrza,sprawdzanie piast i tarcz hamulcowych + mycie komory silnika 980zł hmmm to chyba nie tak dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 26-07-2013 o 16:20
Stary 31-07-2013, 22:14   #49
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
Napisał chudyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drgan przy hamoaniu juz nie ma , przy przyspieszaniu raczej tez nie ma, ale jak rozpedze auto do 100-120 to sa i jak wtedy wrzuce luz i auto sie toczy sila rozpedu to tez sa - czy to moga powodowac krzywe felgi, nawet dowazone juz idealnie na aucie?
temat praktycznie rozwiazany - wymiana opon na tyle na lepszej klasy - Michellin (uzywane, sa bardziej miekie), poprzednio byly Dunlop SP Sport (6letnie dobry bieznik ale troche twarde i w srednim stanie), choc jeden z serwisow w Piasecznie twierdzil ze nowe przednie opony Pirelli P7 sa dohamowane (po 2m-cach uzywania, auto z abs -wiec nie wiem jak) i przez to wystepuja drgania, wywazal tez mi kola, a jak pojechalem do duzego serwisu przed Rykami przy drodze nr 17 i spedzilem tam 2,5h kombinujac na poczatku ze sprawdzeniem wywazenia - od 5 do 15g byly rozniece vs Piaseczno (3dni wczesniej); pozniej zamian przodu z tylem - bylo to samo, na koniec powrot Pirelli na przod a na tyl opony Michellin i jest spora roznica, ale do idealu jeszzcze ciut brakuje. Pewnie w nowy sezonie pomysle o nowych oponkach na tyl. Sprawdze jak bedzie zima na zimowkach czy bedzie idealnie jak ostatniej zimy. Na koniec nie warto dowazac kol na aucie - tylko koszty, lepije pozyczyc inne opony, lub kola od kogos ;-)
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 19:57   #50
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Felgi wyprostowane, zbieżność ustawiona, nowe przednie tarcze nawiercane, ale jeszcze drganią są! Wymienie duże tuleje wahaczy przednich, bo na przeglądzie technicznym skorzystałem z szarpaka i diagnosta mówił, że jak wybite to one są winne właśnie drgań przy hamowaniu. Uparcie dojdę do przyczyny tych drgań i opowiem o tym na forum. Nadal cwiczę tematT
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
