Stary 20-10-2017, 17:21   #1
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Montaż haka jak ?
Czy po montażu i podłączeniu haka trzeba coś zmieniać/ustawiać/przestawiać w komputerze auta? Cokolwiek robić z samochodem?
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:40   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Montaż haka
Montowałem hak do Kugi i po zamontowaniu haka i podłączeniu wiązki kolega niczego nie ruszał,wszystko gra do dzisiaj.Hak był fimy Hakpol czy Polhak,jakoś tak.Wiązka była uniwersalna.Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:53   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Bo aktywuje się kompem jak jest hak z ori fordowskim modułem.
Stary 20-10-2017, 19:55   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Pytanie:jaki hak chcesz zamontować?są różne, oryginalne i nie ,z wiązką uniwersalną i z extra do kugi Pflug in.Różnią się cenowo.Ja miałem uniwersalną wiązkę i musiałem przecinać kable żeby połączyć ale działa do dzisiaj bez problemu
Stary 21-10-2017, 09:22   #5
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Właśnie chciałem uniknąć cięcia kabli i kupić wiązke dedykowaną do Kugi z modułem w zestawie. No i bez cięcia zderzaka hak nie odpinany najtańszy. Ale czy dobrze rozumiem - wiązka uniwersalna z cięciem kabli - Nie trzeba nic w kompie ustawiać. A jak dedykowana to trzeba aktywować w aucie.?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Stary 21-10-2017, 09:27   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
W wiązce universalnej niczego nie trzeba było programować.Jest też tam taki moduł,sterownik.Jak pisałem do dzisiaj wszystko ok.Zresztą w papierach montażowych pisze wszystko.wejdź na Allegro tam są te haki i montaż jest opisany
Stary 24-10-2017, 14:06   #7
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Czy zasilanie trzeba faktycznie przy wiązce uniwersalnej z modułem ciągnąć aż tak daleko do akumulatora. Jak tak to którędy to najlepiej poprowadzić?
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 08:44   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Nie,nie z akumulatora tylko ze skrzynki bezpieczników.Jest tam wiele pustych miejsc,Ja pociągnąłem pod plastykami koło progów
Stary 25-10-2017, 19:37   #9
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Moim zdaniem nie trzeba nic ciągnąć przez całe auto. Wszystko jest w tylnych lampach. Bo np. tam się przecież podłącza oryginalną wiązkę i wszystko działa.
Stary 25-10-2017, 21:28   #10
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
A co z podłączeniem zasilania od gniazda zapalniczki w bagażniku? zabezpieczone bezpiecznikiem 15A a jeśli jest z oryginalnym modułem holowniczym wtedy bezpiecznik nr 119 ma wartość 25A (Dodatkowe gniazdo zasilania w bagażniku (pojazdy z modułem holowania przyczepy). Czyli fabryczny hak jest tam podpięty zasilaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
