Stary 28-11-2009, 19:22   #1
glifiarz
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Domyślnie Rozstaw śrub rocznik 1996
Witam,jaki jest rozstaw śrub w moim mondziaku??Czy jest to 4x108??Tak gdzieś słyszałem,ale pewności nie mam.
Czekam na info.pozdrawiam wszystkich
glifiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 19:27   #2
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Domyślnie Odp: Rozstaw śrub rocznik 1996
Tak napewno 4x108.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 22:24   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jak w każdym mondeo od 11.92 do 11.2000 4x108 pod koniec 2000 były już na 5 śrób ale roztawu nie pamiętam
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 22:38   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak kupujesz felgi pamietaj jeszcze o odpowiednim ET i srednicy otworu centrujacego
Stary 29-11-2009, 12:31   #5
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
chce kupić na ebayu felgi maja 4 śruby i gościu pisze ze są do focusa,escorta i mondeo no i nie jest pewny czy do fiesty,czy to mozliwe??[B]o felgi są daleko i musze mieć pewnośc żeby na darmo nie pojechać ( 264 km ).dzieki za dotychczasową pomoc
Stary 29-11-2009, 12:38   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie wierz za bardzo w to co gosciu pisze, niech Ci najpierw poda ET tych felg i srednice otworu, najlepiej niech zrobi fotke felgi w miejscu gdzie sa wybite oznaczenia felgi
Stary 29-11-2009, 12:38   #7
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
co to jest to ET i jaka powinna być średnica otworu centrującego.
Stary 29-11-2009, 12:47   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
centrujacy to 63.3 o ile paietam a ET uzyj opcji szukaj i znjdziesz wartosc, chodzi o to ile felga ma byc wysunieta w lewo lub prawo tak w duzym skrocie, zeby nie ocierala o nadkole
zobacz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-11-2009 o 12:49
Stary 29-11-2009, 12:51   #9
glifiarz
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozesz zerknąć na te??Tu są chyba wszystkie wymiary i jeśli możesz to napisz czy będą ok.pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
