Stary 02-01-2010, 21:43   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie nr lakieru
Witam,mam do polakierowania tylny zderzak,ale nie mam pojecia jak sie dobiera kolor lakieru na podstawie nr vin.Chialbym aby kolor zbytnio nie odbiegał od oryginału wiec prosze Was o porady
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:52   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: nr lakieru
Najlepiej podjedź do mieszalni lakierów, oni będą wiedzieli, jak dobrać lakier.
Stary 02-01-2010, 21:58   #3
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kolor jest z przodu na tabliczce znamionowej.Mi w zwykłym sklepie motoryzacyjnym wynalazł po numerze w książce jakiegoś producenta odpowiadający lakier,dał mi te karteczki(próbki) i faktycznie był idealny.szkoda że ten producent już nie produkował tego koloru.Także popytaj w sklepach z lakierami samochodowymi może Ci dobiorą.pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:58   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bede zamawial lakier wysyłkowo a tam trzeba podac jego nr ,wiec stad moje pytanie tutaj na forum.
Stary 02-01-2010, 22:04   #5
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kolego podaj stronkę tej firmy co się zajmuje wysyłką lakierów po numerach może mój będą mieli.
Stary 02-01-2010, 22:05   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Chyba, że tak, tylko, czy z przesyłką, to będzie się jeszcze opłacało.
Pozdrawiam.
Stary 02-01-2010, 22:10   #7
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Może i nie bedzie,ale cięzko do mnie dobrać lakier a ten co dobrali mi według książki był idealny także zapodaj jakieś namiarym jak możesz.
Stary 02-01-2010, 22:38   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał Sławek Mondło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy dobry zestaw ale skoro dobierają lakier moze warto sprobowac ?
Stary 03-01-2010, 07:58   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Szczerze mówiąc nie bardzo wierzę że w aucie z 94 roku da się dobrać lakier według numeru vin.Lakier z czasem matowieje od słońca i pojawiają się ryski.Najbardziej wiarygodne jest zdjęcie klapki wlewu paliwa i dorobienie na jej podstawie w realu.Ponadto jeżeli jest lakier metalizowany to nawet ciśnienie natrysku zmienia kolor.Ale jeżeli się upierasz żeby załatwiać to wysyłkowo to napisz pw do moda (chyba Robal rozkodowuje vin),dostaniesz pełne info na temat swojego auta.
Tu masz link do strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 03-01-2010 o 08:00
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
