Stary 04-01-2010, 11:09   #1
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Domyślnie nie grzeje mocno ogrzewanie
witam mam maly problem z ogrzewaniem w moim mondeo nie grzeje mi mocno ogrzewanie przejezdzam ok 14 km do pracy w jedna strone i ogrzewanie daje tylko letni podmuch co to moze byc plyn w chlodnicy w normie wymieniony na jesien czekam na odpowiedzi pozdrawiam
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany
focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany
focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km
patipoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 17:09   #2
jantemplar
Avatar jantemplar
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: mondeoMK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
Postów: 17
Domyślnie Odp: nie grzeje mocno ogrzewanie
witam mam to samo wszystko już przekopałem i we środe wymieniam nagrzewnice już zamówiłem na necie 140 pln i zobaczymy mam dosyć tego zimna w kabinie spróbuj przeplukać nagrzewnice tz odepnij 2 węże z tylu silinika te które wchodzą w kokpit zaciśnij ściskami stolarskimi szkoda plynu szlauch z wodą pod cisnieniem i przepłucz raz w jedną strone a raz w drugą powinno wylecieć trochę syfu i zobaczysz mi to pomogło ale tylko niestety na tydzień dlatego wybebeszam wszystko i wyrzucam starą nagrzewnice albo będzie cieplo albo na giełde
jantemplar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 22:16   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
A jak wygląda temperatura silnika? Może być niedogrzany z powodu uszkodzonego termostatu. Jeśli silnik dogrzany to najprawdopodobniej zamulona jest nagrzewnica i wtedy pewnie na jałowym po chwili wogóle ogrzewania nie ma
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 22:18   #4
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Wymiana NagrzewnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 09:39   #5
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
witam dziekuje za odpowiedzi temperatura wody dochodzi ok 60 stopni na tym odcinku 14 km i auto stoi ok 10 godz i wracam i powtorka powietrze leci czuc cieplo ale bardziej letnie niz gorace jak powinno byc.
Stary 05-01-2010, 11:06   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Wymień termostat.Po 14 km powinna wskazówka stać prawie w pionie. 60st to mam po kilku km jazdy w temp -10. Kup oryginał o temp. otwarcia 92 stopnie i nie daj się wpuścić w maliny że 88 jest dobry bo to dieslowski
ufo
Stary 05-01-2010, 15:23   #7
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
witam szukalem wszedzie i nigdzie nie moge dostac termostatu 92 stopnie wszedzie sa 88 stopni a jak to róznica
Stary 05-01-2010, 15:53   #8
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Proszę bardzo:
Co do ogrzewania słabego, to wymiana nagrzewnicy. Polecam Polcar, sam ją założyłem i we wnętrzu jest piekło jak diabli. Opis wymiany krok po kroku gdzieś był na forum, spokojnie daje się radę w 3-4 godziny, mając kanał do dyspozycji.
Najpierw sprawdź temperaturę węży zasilającego i powrotnego z nagrzewnicy, czy mają podobną. Pomacaj ręką. Jeśli różnicę czuć, to znak że nagrzewnica zakamieniała i wymiana konieczna. Tu link do opisu wymiany, z mondeoklubpolska:
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez FrostiGMR ; 05-01-2010 o 16:02
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 19:12   #9
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu jest o wiele lepszy dostęp do węży, od góry po odkręceniu interkulera,i nie potrzeba kanału.Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 19:44   #10
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Zgadza się, diesel ma dostęp od góry ok, ale dla wygody ja korzystam z kanału. Dorobiłem szczypce do opasek ze szczypiec od segerówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
