Stary 13-02-2010, 15:11   #1
pioter_ch
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.0 16V
Postów: 15
Domyślnie Po naprawie boostera zadnego efektu...
Witam, po rozmowie na forum i z mechanikami doszliśmy do wniosku że walnięty będzie booster... Samochód nie równo pracował, dymił i często wkręcał się na obroty, przy czym słychać było głośną pracę wtryskiwaczy. Zamówiłem komplet uszczelek i dwie membrany do boostera i wymieniłem. Skręciłem wszystko i odpaliłem... Wiecie jaki byłem zły że to nie dało żadnego efektu, tylko nie równa praca silnika na zimnym i ciepłym silniku się poprawiła, a reszta jak była tak jest. Chyba że trzeba to jakoś wyregulować... Dodam jeszcze że stara membrana była w dwóch miejscach pęknięta... Zastanawiam się czy może tych membran nie założyłem źle. Gdzie teraz szukać przyczyny.
Samochod to Mondeo mk2 1.8 TD endura DE
pioter_ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 15:47   #2
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Domyślnie Odp: Po naprawie boostera zadnego efektu...
Kolego ściągnij wężyk z bustera i zobacz czy cieknie paliwo.U mnie mechanik zamiast godzine wymieniał membranki cały dzień i ciągle ciekło. Jak twierdził była pęknieta obudowa bustera i to przez to,wymienił cały buster i teraz jest dobrze.Pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 16:34   #3
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
a co to ten booster?
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 20:10   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał pioter_ch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak najbardziej trzeba - bez regulacji jest mało prawdopodobne, że po założeniu nowych membran trafisz w optymalne ustawienie trzpienia - zła regulacja boostera oprócz oczywiście wpływu na dynamikę i pracę turbo wpływa też na zużycie paliwa...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 20:46   #5
pioter_ch
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.0 16V
Postów: 15
ale czy samochód po wymianie nada wkrencał by się na wysokie obroty itp.. a na dodatek zgasł mi i nie chce zapalić...
Stary 13-02-2010, 22:35   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Nie powinien się wkręcać na obroty jak dobrze wszystko zrobione. Mógłeś uszkodzić membranę jak składałeś. Jak zgasł i nie chce odpalić to pewnie się zapowietrzył.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 21:30   #7
pioter_ch
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.0 16V
Postów: 15
przy składaniu prawdopodobnie zapominałem założyć takiego plastikowego kapselka z dziurka?? To może być przyczyna?
Stary 14-02-2010, 21:42   #8
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...nie, ponieważ ten "kapselek" tylko osłania gwint śruby regulacyjnej oraz nakrętkę kontrującą (nie ma wpływu na regulację)...
obecnie:
Stary 15-02-2010, 08:05   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak jak kolega napisał zdarza się,że przy nieumiejętnym lub niedokładnym(nie bierz tego do siebie)składaniu można po prostu nowe membrany uszkodzić.Poza tym należy sprawdzić czy trzpień boostera przesuwa się płynnie.Jeżeli nie to trzeba go spolerować.Jak nie będzie chodził to pomimo że dostanie ciśnienia z turbawki to nie poda paliwa.Co do regulacji jak żle wyregulujesz to albo nie będzie miał mocy,albo szybko będzie dostawał kopa ale za to będzie stawiał zasłonę dymną.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 10:46   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
O ile dobrze pamietam to gdzies tam za trzepieniem bylo takie cos... jak tego zapomniales to na bank ma to znaczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
