Stary 10-03-2010, 20:44   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie 1.8 td Wężyk idący od pompy jest zatkany śrubką. Dlaczego?
Witam! Na górze są linki do zdjęcia. Wężyk jest zatkany na amen (szczelnie), co się stanie jak go odetkam, albo gdy włożę gdzieś gdzie chyba powinien siedzieć? Nie mam pojęcia za co odpowiada to odprowadzenie i dlaczego ktoś mógłby chcieć je zatkać. Auto mam od miesiąca, nie miałem z nim żadnych problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
Ostatnio edytowane przez kubson1 ; 10-03-2010 o 20:47
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 23:04   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: 1.8 td Wężyk idący od pompy jest zatkany śrubką. Dlaczego?
Wszystko wskazuje na to, że masz uszkodzony booster (prawdopodobnie membrany do wymiany). Wpisz w szukajkę "booster" a otworzy się przed Tobą skarbnica wiedzy na ten temat.
Emmm
Stary 11-03-2010, 00:19   #3
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Rozumiem, że jeśli odetkam ten wężyk i zauważę coś typu nierówna praca silnika, albo spadek mocy to znaczy ze booster. Wszystko ok, ale jeśli teraz jest zatkany a silnik pracuje dobrze to w czym jest problem?Są jakieś efekty uboczne których nie zauważyłem? Czy po wymianie membran w boosterze może spaść spalanie? Teraz, przy mrozach mondeo we Wrocławiu spalił ok 9l, ale myślałem ze to normalne (korki i dużo świateł w mieście). W trasie pali ok 6.5-7l.
Stary 11-03-2010, 07:32   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Twoim zdaniem z niedziałającym boosterem silnik pracuje dobrze??? przejrzyj może forum za radą Emmm i może wtedy się wypowiedz...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 08:37   #5
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
koledzy a to nie jest wezyk, ktory dalej idzie przez metalowa rurke i polaczony jest z ERG??
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 08:41   #6
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
bo w sumie tak mi to wyglada.
jesli dobrze mysle to jak mi pekl ten gumowy wezyk kolo pompy milem ogromna odczuwalna utrate mocy.
Jesli sie nie myle a jak dla mnie na to wlasnie wyglada caly wezyk, tzn rurka metalowa + na 2 koncach wezyk gumowy o 2 roznych srednicach przy wlocie i wylocie w sklepie forda kosztuje ok 50zl.
O ile mam racje to kolego chyba masz zaślepiony zawor erg szukaj kolo intecoolera
Stary 11-03-2010, 10:04   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
nie, to jest wezyk ktory dalej przez metalowa rurke idzie do turbiny.
kto to zrobil takie koromyslo?
Stary 11-03-2010, 10:43   #8
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym myślał, że wszystko w porządku, to nie pytałbym jakie mogą być efekty uboczne poza złą pracą silnika. Silnik u mnie pracuje dobrze, nie ma skoków obrotów, rano pali bez problemu, jak trzeba to przyspiesza. Zastanawiam się tylko czy nie pali za dużo i dlatego o to zapytałem.
Chciałbym wiedzieć dlaczego ktoś zatkał tą rurkę. Kolega Emmm odesłał mnie do szukajki=booster i przeczytałem wiele postów, ale może coś innego jest przyczyną takiego rzemiosła?
Jeśli rozbiorę booster w celu sprawdzenia, to po złożeniu trzeba go jakoś specjalnie ustawiać?
Stary 11-03-2010, 20:39   #9
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Witam.Kolego ktoś zatkał tą rurkę gdyż na najprawdopodobniej masz uszkodzone membrany bustera(koszt wymiany ok 100zł).Łatwo to sprawdzić odpal auto i odkręć tą śrubkę jeśli pocieknie ropa to membrany uszkodzone.Po naprawie spalanie nie zmaleje a wręcz przeciwnie wzrośnie ale za to autko powinno zyskać na osiągach,gdyż buster odpowiada za zwiększenie dawki paliwa gdy turbo zaczyna porządnie pompować.Pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 23:00   #10
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Jutro sprawdzę co i jak. Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
