Stary 17-03-2010, 01:32   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie nierówne obroty na luzie
Witam serdecznie,
chciałbym się dowiedzieć co moze byc przyczyną nierównych obrotów na luzie, mianowicie:
- po odpaleniu auta obroty są ok 500-600
- jak auto się nagrzej to czasami sa ok 850-900 ale najczesciej ok 1000-1100
czym to możę być spowodowane? Termostat woskowy?
Czy w/w obroty mogą mieć wpływ na to, że smochód delikatnie mi szarpie przy hamowaniu silnikiem przy obrotach 1300-1200 a potem już jest ok..
Jeszcze jedno pytanie nasuwa mi się na jezyk: przy przyśpieszaniu, przy 1600-2000 słysze drżenie z prawej strony deski rozdzielczej..
Gdzie szukac przyczyny?
Pozdawiam i dziękuję za pomoc
MK
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 06:20   #2
kwadrat034
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Domyślnie Odp: nierówne obroty na luzie
Nie wiem czy dobrze typuje, ale z tymi obrotami to może być niesprawny silniczek krokowy. Mój kolega tak miał, że na luzie obroty mu spadały do takich jak u Ciebie, albo gdy hamował to wtedy też spadały do 500-600 obroty i wyczyścił silniczek krokowy, albo kupił nowy, ale nie pamiętam. Co do drżenia deski rozdzielczej nic mi się nie nasuwa na myśl.
Był:
Fiat Uno Fire 1.0 1998 r.
Jest:
Ford Mondeo Mk1 1.6 16v zetec 1995 r.
kwadrat034 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 06:53   #3
Netoper
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 21
Może przycina się serwo od wolnych obrotów
A co do wibracji to przyczyn sporo może być, np od ułamany zaczep deski, kończący się przegub wewnętrzny czy podpora półośki, uszkodzona poduszka skrzyni.
Netoper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 07:34   #4
pawulon182
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: mondeo
Rocznik: 93
Postów: 10
Witam, mam podobnie, rok 93, 1.6 16V, na luzie obroty skaczą od 800 do 1200, wymieniłem świeczki, przewody a wcześniej czyściłem krokowy i to samo, czasami jest ok, równiutko nieco poniżej 1000 a czasami tak sobie skacze szczególnie jak dojeżdżam do świateł, redukcja na 2, potem luz i mi obroty rosną na kilka sek potem się wolno uspokaja, może lambada padła i komputer wariuje?Co Wy na to?
rork
pawulon182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 08:32   #5
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
zgodnie z sygnaturką mam TD a nie PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczka krokowego z tego co kojarzę nie ma w TD?
Serwo wolnych obrotów? To jest chyba odpowiednik termostatu woskowego?
Jeśli tak to mi owy termostat woskowy nie działa... nie reaguje na gaz (linka stoi w miejscu).
Z tym drżeniem to przeboleję.. martwią mnie te obroty..
Co proponujecie?
Stary 17-03-2010, 13:33   #6
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
@refresh
Stary 17-03-2010, 14:14   #7
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Uszkodzony silniczek wolnych obrotów pod aku. Zdejmij kostkę wypsikaj kontaktem i sprawdź czy zacznie działać, jak zacznie to dobrze, jak nie to musisz wyciągnąć i spróbować naprawić lub też kupić nowy.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 16:37   #8
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
a powiedz mi.. czy ten silniczek może powodować nastepujące objawy:
- delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem przy 1300-1100obr
- spadek obrotów przy włączeniu dmuchawy na 4-ty bieg na postoju - np. mam 1000obr i wlacze dmuchawe to spadaja mi obroty do 600-650..
A gdzie dokladnie szukać tej kostki?
Stary 17-03-2010, 18:37   #9
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał mkonieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spotkałem się z takim objawem, ale może dlatego że nigdy nie hamowałem silnikiem do tak niskich obrotów.
A więc tak. Mi jak nie działał silniczek, to przy włączeni różnych rzeczy obroty spadały, ale bez przesady. Nie aż o 400 obortów, max o 100, tak więc w pewnym stopniu jest to możliwe.
Musisz wejść pod samochód i tam jak zdejmiesz osłonę silnika, to po lewej stronie samochodu będziesz miał ten silniczek a przy nim kostkę.
Invi017
Stary 17-03-2010, 18:43   #10
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kolega ma w profilu 1994 rok produkcji autka czyli u niego tak jak u mnie nie ma silniczka a jest tylko urządzenie które podnosi obroty przy włączeniu biegu wstecznego.Pozdrowionka
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
