Stary 30-12-2014, 18:43   #121
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Domyślnie Odp: XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i czekam na efekty.
jarhel ale z drugiej strony coś tam pomogło na chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nic innego się nie zadziało ? Czy byłeś tak skupiony na pompie wspomagania, że nie patrzyłeś na nic innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik zalałeś?
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 11:29   #122
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Wywalić 60 zł ,żeby pomogło na 2 miesiące, to moim zdaniem nieopłacalne.
A co innego miało się zadziać?
Spalanie się nie zmniejszyło, silnik pracuje jak wcześniej.
Jedno co zaobserwowałem , to muszę wymienić płyn we wspomaganiu, bo zrobił się czarny po zalaniu ceramizerem. Czyli dodatkowy koszt.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 12:28   #123
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Silnik: 1,4
Postów: 37
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybciej odpala, większa dynami różnie może być. Ale rozumiem, że mogło takich efektów nie być...
Zastanawiam mnie ten czarny płyn po zalaniu ceramizera skad to się mogło wziąć
Stary 01-01-2015, 18:02   #124
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Hejo, tak zalałem do skrzyni XADO, jakieś 2 tyś km temu, ale dosłownie niczego nie zauwazyłem, jak jest bardzo zimno to po nocy z poczatku biegi opornie wchodzą, poza tym skrzynia chodzi prawidłowo, ale specyfik tutaj akurat niczego nie zmienił, jest jak było, olej wymieniany ok 10 tys km wcześniej.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 21:51   #125
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Silnik: 1,4
Postów: 37
to że biegi wchodzą opornie na zimnym to będzie spowodowane większą i gestością oleju. XADO czy Ceramizer nie zmieni tego.
Pytanie co miało zmienić, czy latem też tak było??
Stary 09-01-2015, 09:02   #126
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To nie wina oleju, bo jest syntetyk, te skrzynie mają taka przypadłość, że kilka pierwszych wbić biegów wymaga wiekszej siły. W innych autach nie zauważyłem takiej przypadłości. Latem jest lepiej, może minimalnie czuć opór ale to tylko przy wstecznym.
Stary 20-01-2015, 20:18   #127
robsto
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Escort focus mk4
Silnik: 998 cm
Postów: 10
Też zastanawiam sie nad wlaniem, mój staruszek coraz wiecej oleju bierze, wiem, że pewnie niedługo trzeba go bedzie zmienić na coś innego ale musze jeszcze sie z nim troch pomeczyć przy okazji nie wywalając kupy kasy na naprawy, warto wlać ceramizer żeby troch zmniejszyć branie oleju?
robsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 14:16   #128
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
To zależy zapewne od silnika, jego stanu itp. Jeżeli przeczytałeś cały temat zapewne sam wyciągniesz wnioski. Ja mam pozytywne doświadczenia co możesz przeczytać w moich poprzednich postach.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 15:43   #129
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mi sie wydaje że takie specyfiki wpłyna na prace jednostki, typu lzejszy start, cichsza praca na zimnym, ale nie można tego stosować do zmniejszania palonego oleju, bo jak pali uszczelniaczami, to specyfik tego nie naprawi, jak sa wywalone tuleje czy pierścienie to też tego nie odbuduje. Może pokryje jakieś mikro rysy, chociaż i w to wątpie, ale pobór oleju często spowodowany jest wadą jakiegoś elementu/ów.
Czasem zamiast lać jakies specyfiki warto wyczyścic odmę, która często zabitak przyczynia sie do powstania większego ciśnienia i wypychania oleju gdzie tylko się da cylindry lub głowica. U mnie poczyszczeniu odmy, pobór z 2L na 10 tkm spadł do +/- 0,5 na 12tkm, reszte puszcza turbina. W tej chwili jest juz na 5W40, wcześniej był półsyntetyk.
Stary 27-01-2015, 19:17   #130
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Silnik: 1,4
Postów: 37
MAgik w sumie się zgadzam, bo takie specyfiki napewno uszkodzeń mechanicznych nie naprawią, tutaj raczej chodzi o uszczelnianie na poziomie mikroskopijnym tak jak napisałeś. JAk masz jakiś większy ubytek w pierścieniu to sorry ale więcej aksy trzeba wydać.
Czyszczenie odmy na pewno się rpzydaje, jednak jak widać czasem i Ceramizery pomagają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
