18-10-2009, 10:53 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Dziwny problem z grzaniem TDDI 115KM
Witam. Ogrzewanie w moim aucie jest manualne. W piatek wybrałem sie do Warszawy, temperatura na zewnątrz wynosiła +5stC. Zauważyłem, że wskażnik temp. znajdował się raz w położeniu 1/4 raz w położeniu 1/2 (czyli około 90stC). Gdy włączyłem ogrzewanie na maks. temp. silnika leciała do około 1/4 położenia. Myslę sobie na bank termostat dostał w tyłek. Ale gdy wracałem, zaczęło się robić chłodno w kabinie, to ogrzewanie podkręciłem na maksa, a tu leci zimne powietrze, nie lodowate, ale zimne. Ciekawe jest to, że w tym momencie wskaźnik temperatury był w 1/2 ( około 90stC). Patrzę pod maskę, poziom wody w naczynku OK. Wyłączyłem silnik, nastepnie ponownie odpaliłem troszkę przygazowałem do około 5tys, obr, pokręciłem regulacja temp. i nawiewu i zaczęło lecieć cieplejsze powietrze. jednak nadal wskażnik tem. skakał od 1/4 do 1/2 położenia. teraz pytanko, co to może być. Podejrzewam, że termostat do wymiany, ale jaki i dlaczego gdy wskażnik temp. był na 1/2 to leciało zimne powietrze. ?????
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 18-10-2009 o 11:22 |
18-10-2009, 11:40 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Odp: Dziwny problem z grzaniem TDDI 115KM
możliwe że to mały termostat masz do wymiany.
18-10-2009, 20:16 | #3 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam taki sam problem a mianowicie jak jadę szybciej to temperatura jest na 90 a jak zwolnię to temperatura spada do pierwszej kreski, oczywiście na włączonym ogrzewaniu na maksa. W lato jak jeździłem na klimie to temperatura cały czas trzymała się na 90 stopniach. I też myślę że to będzie mały termostat bo bardzo szybko się wychładza jak wyłączę silnik.
23-10-2009, 19:12 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
I sprawa sie wyjaśniła. Poczytałem troszke forum i dowiedziałem się, wskaźnik temp, który jest na desce rozdzielczej, to jest wskażnik temperatury głowicy. Dlatego pewnie tak falował, jak mniej depnąłem, albo zjeżdżałem z górki hamując silnikiem, to głowica sie wychładzała.
W każdym razie wymieniłem mały termostat (cena 100zł za termostat) i teraz nie mam problemu z temperaturą. Auto szybko sie nagrzewa. Myślę, że temat mozna zamknąć, jako że problem się rozwiązał. |
20-12-2009, 09:55 | #5 |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
koledzy-termostat łatwo sprawdzic czy jest walniety-mianowicie na rozgrzanym silniku wystarczy sprawdzic dolne weze od chlodnicy-jak jest walniety to beda cieple jak nie to zimne lub chlodne-jezeli jest walniety to sa dlatrgo cieple bo termostat nie trzyma i jest cały czas obieg plynu chłodzacego
20-12-2009, 10:09 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
26-12-2009, 13:52 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Mondeo mkIII
Silnik: TDDI 115km
Postów: 17
Mialem podobny problem z falowaniem temperatury wymienielem oba termostaty na orginalene. Apropo malego termostatu to byl osiagalny tylko w serwisie forda (wymienialem je rok temu). A co do falowania w temperaturze okolo +5 to raczej nie faluje natomiast przy -10 powraca problem falowania na zimnym silniku po przejechaniu 15-20km wszystko wraca do normy.
Proponuje poczytaj jeszcze tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Umnie prawdopodobnie sa spalone swiece w podrzewaczu ale zrobie to chyba zaraz po swietach. Pozdrawiam |
