11-09-2009, 21:32 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Bardzo wolne schodzenie z obrotów.
Na poczatku chciałbym Powitac Wszystkich Forumowiczow.Jestem tu nowy i mam nadzieje ze pomozecie mi i ja tez w miare bede mogl pomoc.
Moj problem polega na tym iz podczas podjezdzania do swiatel lub skrzyzowania obroty silnika skacza lub faluja a nawet potrafi auto zgasnac.Autko moje posiada takze instalacje lpg,potraf nawet na benzynie zgasnac.Barzdo Prosze o pomoc w tej sprawie bo zakupilem to autko pare dni temu i niewiem co mnie czeka i o co wogole chodzi.Podam ze jest to Ford Galaxy 2.0 1995 .Z gory Bardzo dziekuje |
12-09-2009, 05:47 | #2 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: Problem z obrotami
Szukałem na forum na temat tego silniczka krokowego i nie ma schematu gdzie go znajde i jak wymontowac go zeby przeczyscic.Bardzo Prosze o jakas pomoc
12-09-2009, 14:35 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Galaxy [MK1]
Silnik: 2,0 DOHC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 8
Też miałem taki problem, tylko pierwsza sprawa:
dzieje się tak na LPG czy na benzynie również? Może to być silniczek krokowy który można samemu wyczyścić benzyną ekstrakcyjną lub sonda lambda ( u mnie to było to) też można bez problemu samemu wymienić. |
13-09-2009, 06:09 | #4 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Silniczek wolnych obrotów znajdziesz na środku kolektora dolotowego tuż przy pokrywie zaworów.Jak ściągniesz osłonę tę pod maską to na pewno jak zerkniesz od góry to znajdziesz,przykręcony na dwie śruby wtyczka z dwoma przewodami.
22-03-2012, 15:19 | #5 |
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam mam problem z fordem galaxy 2.0 DOHC benzyna+gaz wymieniłem juz ceki,kable zapłonowe,swiece,silniczek krokowy,przepływomierz powietrza i nic nadal bardzo wolno spada z obrotów przy zmianie biegów dzieje sie tak jak zarówno na gazie i na benzynie gdy odpalam na zimnym silniku jest troszke lepiej ale gdy sie rozgrzeje to masakra tak o 2 tys. obrotów to nie spadnie dopóki sie nie zatrzymam.Jak ktos miał takie same objawy i wie co zrobic Prosze o pomoc....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-03-2012, 07:40 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Może potencjometr przepustnicy jeszcze powinieneś sprawdzić.
Kable i świece nic do tego nie mają. Powiem Ci , że to jest częsta przypadłość w Mondeo. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
23-03-2012, 09:31 | #7 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Odp: Bardzo wolne schodzenie z obrotów.
W twoim przypadku obstawiałbym lewe powietrze,zasysane gdzieś na kolektorze ssącym...
Ostatnio edytowane przez pawcio71 ; 23-03-2012 o 18:41 |
23-03-2012, 11:06 | #8 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Może tez być lewizna na przewodach odpowietrzenia skrzyni korbowej lub na samym zaworku odpowietrzającym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2012, 20:35 | #9 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 4
Wojtek jak bys mógł napisac mi gdzie znajduje sie ten potencjometr przepustnicy to bym był bardzo wdzieczny.....Chyba ze ktos inny wie gdzie sie znajduje ten potencjometr...?
27-03-2012, 21:03 | #10 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 4
I mam takie pytanko jeszcze wie ktos jak powinien reagowac silnik jak odłacze wtyczke od tego potencjometra...?
