Stary 18-12-2010, 19:17   #1
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Stukanie po prawej stronie
Witam, od 2 dni słyszę dziwne stukanie po prawej stronie, dzieje się to jak jadę po bruku lub jakichś nierównościach, ale również wtedy kiedy np. prędkość 40 i wrzucam 5 bieg (tak dla sprawdzenia) lub 25 i 4 bieg.
Wymieniłem wcześniej łączniki stabilizatora, sworzeń na wahaczu, poduszki po silnikiem 2, dziś byłem sprawdzić u mechanika i trzęśli silnikiem i mówili ze reszta poduszek ok,jak sie ze mna przejechał powiedział że słyszy ale nie potrafi zlokalizować, podjechałem do diagnostyki gdzie mi robili 2 tygodnie temu geometrie, sprawdzili i nic nie widzą mówia ze zawieszenie ok. POMOCY..... podsuńcie jakieś pomysły.
dr_carlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 19:59   #2
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Stukanie po prawej stronie
poduszka silnika
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 20:29   #3
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
no kurcze mechanior mówi ze nie poduszka, ruszali silnikiem i stwierdzili ze nie. ale innemu zasugeruje żeby sprawdził wszystkie poduchy. dzieki za odp. i czekam na inne podpowiedzi i POMOC
Stary 19-12-2010, 11:44   #4
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
A czy wymieniałeś gumy stabilizatora ??
jaki masz przebieg ??
Stary 19-12-2010, 16:12   #5
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
sam nie wiem, chyba tak. przebieg 200 tys. Dzis jeszcze zaobserwowałem ze na zakrętach jakby mniej stukało a czasami cisza.
Stary 19-12-2010, 17:46   #6
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
no to być może właśnie gumy drążka stabilizatora padają
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 19-12-2010 o 17:53
Stary 19-12-2010, 19:14   #7
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Stabilizatory i gumy OK. Szukam dalej i czekam na PODPOWIEDZI.
Stary 22-12-2010, 12:10   #8
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
A reszta zawieszenia,jak chociażby wahacze lub sworzeń? Ja niedawno wymieniałem amortyzatory,a objawy miałem bardzo podobne jak u Ciebie w autku.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 13:04   #9
Roman S-ki
Zarejestrowany: 06-06-2008
Silnik: 2.0 16V
Postów: 9
Sprawdź drążek kierowniczy, miałem podobnie. Podnieś na lewarku i ruszaj kołem (niestety własnymi rączkami ) lewo-prawo - jesli wyczujesz luzy to drążek do wymiany.
Roman S-ki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 09:50   #10
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Napisał AQT24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzali wahacze i sworzeń i ok, amory niby maja 62% i lewy 72% wiec nie jest najgorzej, napisz jak po wymianie amorów, czy wszystko ustało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
