Stary 20-02-2020, 17:22   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Domyślnie 2.0 - dmucha z korka wlewu.
Wczoraj kupiłem auto - Mondeo mk3 2.0 benzyna 2003r. Nie znam się na samochodach zbytnio i to chyba był błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem, pojechalem do znajomego który coś więcej się zna i pytał czy sprawdzałem przedmuch. Nie wiedziałem co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wytłumaczył, odpalilismy, scuagnelismy korek I dmucha olejem... nie jakoś super mocno ale rękę miałem brudną. I teraz pytanie - to normalne? Nie wiem czy bierze olej bo od wczoraj zrobiłem jakieś 100km tylko. Co teraz? Czy to poważne?
Czy czeka mnie remont? Czy mogę oddać auto? (Kupiłem od osoby prywatnej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:45   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: MK3 2.0 - dmucha z korka wlewu.
To oznacza prawdopodobnie zapieczone pierścienie na tłokach - branie oleju. Bolączka tego silnika niestety. Czeka Cię niestety remont silnika. Koszt chyba 4000-5000. Jak kupiłeś od prywatnej osoby i nie masz zapisu w umowie o wyłączeniu rękojmi to oddać możesz na podstawie rękojmi. Wada ukryta i prawdopodobnie świadomie zatajona... Można też przez sąd...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-02-2020 o 17:49
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 17:47   #3
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
A jak mam w umowie standardową formułkę, że "stan jest znany i nie wnoszę zastrzeżeń" to co?
PS. Jak oddać w razie "W" ? Napisać pismo? Jak to się robi? Ile dni na to?
Stary 20-02-2020, 17:51   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
To łatwo podważyć. M.in. od tego masz rękojmie czyli odpowiedzialność sprzedającego za wady towaru.
Stary 20-02-2020, 18:00   #5
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
A jak jest tak jak mówisz to są inne objawy? Nierówna praca albo coś? Bo oprócz tego przedmuchu to wygląda sprawnie. Moc jest, chodzi równo... czy bierze olej to za mały przebieg zrobilem żeby sprawdzić. I boję się że będzie problem z "reklamacją"
Stary 20-02-2020, 18:15   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie przejmuj sie przedmuchem, kazdy silnik, jeden mniej, drugi wiecej ale dmucha.
Jak jezdzi, nic sie innego nie dzieje, przedmuch to nie powód, aby robic remont silnika.
Zwrócisz auto, a pózniej kupisz jeszcze gorsze.Obserwuj tylko stan oleju w silniku, abys nie przegapił braku oleju w misce, bo wtedy to dopiero problem.
Wszyscy jezdza uzywanymi autami, jedni w miejszym sopnniu, inni wiekszym, bo nawet jak wyjedzie z salonu, to na drugi dzień juz jest uzywany.
Stary 20-02-2020, 18:19   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Trochę śmieszy mnie ta sytuacja. Za auto dałeś pewnie około 5L jak nie mniej. Auto ma 17 lat a wy oczekujecie igły? Przecież to więcej jak pewne że bierze olej. Kupując takie auto trzeba się z tym liczyć. Jak pasuje i dobrze chodzi to jeździć, tylko kontrolować olej.
Stary 20-02-2020, 19:53   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 - dmucha z korka wlewu.
Odmę trzeba sprawdzić może być niedrożna i dlatego dmucha korkiem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 22:08   #9
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak.....sąd, prokuratura, cba ........ prawda jest taka, że nie możesz oddać. Auto jest używane i kupione od osoby fizycznej a nie prawnej. Btw, kolega po info o lekkim chlapaniu spod korka oleju już Ci nakreślił jaka jest usterka i ile to będzie kosztować, no przecież to cuda na kiju. A tak poważnie, zawsze trochę chlapie, nie przejmuj się, poznaj auto, sprawdzaj na początku trochę częściejstan oleju, jestem pewien że wszystko jest ok.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 06:02   #10
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Dzięki za rady. No na razie trzeba obserwować, mam nadzieję, że nie będzie brać za dużo oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
