Stary 27-04-2013, 13:56   #1
alonso
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6
Domyślnie Powietrze przy wciskaniu hamulca
Witam !
Piszę z zapytaniem odnośnie "pompowania powietrza przez pedał hamulca".
Mianowicie gdy "wduszam/deptam" na pedał hamulca za każdym razem słyszę dźwięk tak jakby pompowanego powietrza. Co może być tego przyczyną ?
Dodam że od około tyg zapaliła się kontrolka ABS jednak po doładowaniu aku kontrolka gaśnie, tak więc winą tutaj raczej jest kiepski aku.
PS. Robiłem test na wyłączonym silniku wciskając pedał hamulca kilkukrotnie i przetrzymaniu go w najniższym położeniu, po czym włączyłem silnik i pedał nieznacznie opadł. Tak więc wykluczyć można uszkodzenie serwa.
Ostatnio edytowane przez alonso ; 27-04-2013 o 15:17
alonso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:05   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Pedał Hamulca
Napisał alonso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pedał Hamulca
Pedał hamulca-co?
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:29   #3
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Problem z hamulcami
To co słyszysz to prawdopodobnie pompka sprzęgła. Focusy mają "hydrauliczne" sprzęgło działające na bazie płynu hamulcowego. Pompka sprzęgła jest przy pedałach w kabinie i to ją akurat słyszysz.
Jeśli nie działa naprawdę głośno, nie wycieka płyn i nie ma innych problemów ze sprzęgłem, to raczej nie ma czym się przejmować.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 14:55   #4
alonso
Imię: Bartek
Silnik: 1.6
Dźwięk jak pompowanie powietrza. Rozumiem, że może to sygnalizować kończące się sprzęgło ?
Stary 27-04-2013, 17:06   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Powietrze przy wciskaniu hamulca
Nie, masz jakiekolwiek inne objawy dotyczące sprzęgła?
Ja, po zakupie Foki także ze zdziwieniem odebrałem dźwięk towarzyszący wciskaniu sprzęgła, ale tak działa wspomniana pompka. Robi takie ciche psyyyt, tsyyyt - nie wiem jak to inaczej fonetycznie zapisać.
Stary 27-04-2013, 17:39   #6
salom
Postów: n/a
Kolega pisał o naciskaniu hamulca, a odpowiadacie o naciskaniu sprzęgła. Ten dżwięk tak jakby psyknięcie powietrza następuje na zgaszonym silniku przy naciśnięciu na pedał hamulca, ale tylko raz, jest to normalne spuszczenie wytworzonego podciśnienia w servie hamulcowym. Jeżeli również występuje przy kolejnych naciskaniach, jest to objaw pracującej membramy gumowej w obudowie serva.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 17:49   #7
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
OMG sorry nic jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie piłem a taka wpadka. Wydawało mi się ze czytam dokładnie, a jednak pomyłka.
Stary 27-04-2013, 19:45   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Chyba normalny objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi mech powiedział że tak ma być w tym modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam takie pssssyyyyt przy wciskaniu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 20:34   #9
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Ja w citroenie też tak mam
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
