Stary 24-10-2008, 01:45   #1
Joy_Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie [MK3] Słaby hamulec ręczny
Jakim sposobem naciągnać linke hamulca ręcznego w kombi MK3 ?
Joy_Pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 07:29   #2
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
Domyślnie Re: [MK3] Słaby hamulec ręczny
w moim HTB musialbym wejsc do kanalu, zdjac oslone srodkowego tlumika (oslone termiczna) i tam w baaardzo malej przestrzeni na dlon trzeba zmiescic jeszcze klucz i krecic srubka naciagajac linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 09:36   #3
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Napisał Joy_Pawel
Pewnie masz automatyczne napinanie - wystarczy kilka razy podciągnąć rączkę hamulca. Jak nie pomoże to możesz mieć rozciągnięte linki - do wymiany.
Poszukaj na forum - było o tym.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 20:21   #4
gorciu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Automatyczne napinanie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz problem to znaczy, że linki się zapiekły i należy je wymienić - mialem podobny problem.
gorciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 20:30   #5
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
nio ja mam podobny problem, a dodam tylko, że autko jest z automatyczną skrzynią i parkuję pod domem na pochyłym podjeździe przed garażem więc muszę szybko się z tym uporać bo skrzynię zakatuję blokowaniem przez "P"
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 10:01   #6
mwoloszyn
Zarejestrowany: 09-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Miałem podobny problem w swoim aucie. Ponieważ mam ręczny, który sam się reguluje i nie ma możliwości jego naciągnięcia to w serwisie chcieli wymieniać całą dźwignię ręcznego. Koszt kilkaset złotych ale się nie zgodziłem. Nie kupujcie też dźwigni od anglika bo nie pasuje. Po wielu próbach znalazłem sposób na naciągnięcie ręcznego. Jak zdemontujesz osłonę ręcznego to bodajże po prawej stronie dźwigni znajduje się taki nit na którym opiera się jedna ze sprężyn dźwigni i teraz już nie pamiętam czy do góry czy do dołu delikatnie go stuknąłem (bo ma regulację góra dół) i ręczny działa już ponad rok. Jeśli wyślesz fotkę dźwigni na priv to mogę zaznaczyć na zdjęciu, który to nit.
mwoloszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 11:58   #7
DAREK MONDEK
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
Napisał mwoloszyn
bardzo ciekawe mam tez słaby ręczny i z ciekawością godna dziecka byłbym zainteresowany owym sposobem, możne coś więcej na ten temat co trzeba rozebrać
pozdr.
DAREK MONDEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 13:31   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
A ja bym sprawdzil na waszym miejscu zaciski hamulcowe. Lubią się zapiec od czasu do czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2008, 14:21   #9
mwoloszyn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Sprawdzałem u siebie też zaciski hamulcowe bo ludzie o tym pisali na forach ale były ok. A co do dźwigni trzeba zdjąć plastikową osłonę, która znajduje się pomiędzy siedzeniami i nie trzeba zdejmować samej dźwigni hamulca. Jeśli podeśle mi ktoś zdjęcie samej dźwigni hamulca chętnie zaznaczę na zdjęciu, który nit trzeba przesunąć. Sam na to wpadłem ale naprawdę po długim czasie, po sprawdzeniu zacisków, linek itp. demontażu tłumika.
Stary 09-11-2008, 16:49   #10
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Napisał Joy_Pawel
Wszystko było opisywane wielokrotnie.... czemu nie poszukasz ??? Przez takie lenistwo poźniej w archiwum nic nie można zlaleźć, bo jest tylko temat i same pierdoły.... takie jak teraz piszę...
ręczny np
[link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=56779:1po8xpra]znaleziony temat[/link:1po8xpra]
[link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=53088:1po8xpra]kolejny[/link:1po8xpra]
[link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=41552&hilit=+r%C4%99czny:1po8 xpra]i jeszcze jeden[/link:1po8xpra]
Wszystkie o tym samym.... APELUJĘ O ROZWAGĘ :fcp27
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
