Stary 20-01-2009, 11:37   #1
Gulag
Avatar Gulag
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Domyślnie [MK1] 1,8 Benzyna + Gaz, gaśnie na wolnych obrotach.
Mam problem z moim mondeo i prosiłbym o pomoc w jego identyfikacji. Samochód trzyma obroty na benzynie tylko na ssaniu, bez ssania wskazówka obrotomierza odbije 2-3 razy od 500 do 1,5 tyś obrotów i samochód gaśnie. Na gazie chodzi w miarę normalnie. Lecz czasami gaśnie przy podjeżdżaniu do skrzyżowania i wtedy się zaczyna wariacja, po odpaleniu obroty szaleją 500-1500 i gaśnie jak na benzynie. Sytuacja znika dopiero po przejechaniu 1-2 km bez zatrzymywania. Czy ktoś może orientuje się co może być przyczyną takiego zachowania?
Gulag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 18:23   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [MK1] 1,8 Benzyna + Gaz, gaśnie na wolnych obrotach.
świece kable WN + cvzyszczenie silniczka krokowego
Stary 20-01-2009, 18:29   #3
slawfr
Postów: 23
Czesc,
Motorek 26 ma racje, Swiece + kable + silniczek krokowy, proponowalbym tez sprawdzic prace silnika po odlaczeniu przeplywomierza powietrza.
Milem podobne klopoty w mk1 z przeplywomierzem, po rozlaczeniu klopoty z obrotami znikaly.
Pozdro!
slawfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 19:27   #4
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
O tej porze roku mam podobna przypadlosc ale tylko na gazie, obropty spadaja do 500 potem rosna i sie utrzymuja na 1000, po przejechaniu paru metrow sytuacja sie powtarza. wszystkie objawy ustaja po przejechaniu 2-3km co oznacza regeneracje parownika i slaba reagujaca sonde lambde - tego dowiedzialem sie na regulacji instalacji gazowej
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 20:04   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tak napisał Gulag, mr_yagooda, czytaj wszystko i dokładnie :fcp1
Stary 21-01-2009, 07:42   #6
Gulag
Avatar Gulag
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Napisał motorek26
Tak, tak na gazie jest powiedziałbym przyzwoicie (zdarza się to dość rzadko), na benzynie nie da się jeździć wcale. Każde zatrzymanie = zgaśnięcie silnika, a gdy już się stoi trzeba trzymać gaz żeby nie zgasł. Może ktoś poleci mi jakiś serwis w Pile lub Poznaniu gdzie obejżeli by moje mondeo?
Stary 27-01-2009, 15:22   #7
Gulag
Avatar Gulag
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Opisane dolegliwości znikały po naładowaniu akumulatora. Dość często musiałem go ładować bo jak mi się wydawało nie miał siły kręcić rozrusznikiem. Aktualnie nawet po ładowaniu ( po podłączeniu miernik pokazuje 12V) + podłączeniu akumulatora z innego samochodu przez kable rozruchowe silnik nie odpala. Objawy są takie jakby był rozładowany akumulator, rozrusznik kręci zwalnia przygasają kontrolki kręci coraz wolniej i jakby się wyładował. Orientuje się ktoś co może być przyczyną? Bo aktualnie moje mondeo wcale nie chce odpalić.
Stary 27-01-2009, 16:26   #8
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Sprawdz sobie kable SILNIK-KLEMA MINUSOWA-KAROSERIA
i
ROZRUSZNIK-AKUMULATOR
Tez takie rzeczy mis sie działy
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 16:28   #9
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Napisał Gulag
Napisał motorek26
SPrawdz dokładnie wszystkie węzyki od podcisnienia.
Szczegóółnie te pod cewką zapłonowa i te na scianie grodziowej czy oby nie są pomylone
Stary 27-01-2009, 18:27   #10
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
mialem to samo dzis pojechalem do mechanika zeby wyczyscic silnik krokowy i pomoglo jest ok
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
