Stary 30-01-2009, 17:43   #21
Gulag
Avatar Gulag
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Domyślnie Re: [MK1] 1,8 Benzyna + Gaz, gaśnie na wolnych obrotach.
Przeglądając forum doczytałem o samoadaptacji, dodam że ładując 5 razy akumulator nigdy tego nie robiłem, może to jest przyczyną?
Gulag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 15:30   #22
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Sprawdz sobie Bardzo dokładnie masowanie silnika i karoserii. U mnie podobne rzeczy dziąły sie i kiepskie było ladowanie (ok 13V) i rozrusznik słabo krecił.
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 14:34   #23
Gulag
Avatar Gulag
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
W mondeo wymieniłem akumulator świece i kable zapłonowe. Oddałem go też do mechanika który czyścił coś przy wlocie powietrza, mówił że błoto łyżeczką stamtąd wybierał. Generalnie po odbiorze samochód był mułowaty, tłumik strasznie latał na wolnych obrotach (przed oddaniem tak się nie działo), ale nie wiedziałem w czym tkwi przyczyna. Gdy okazało się że spalił mi 40 litrów gazu po przejechaniu 80 km, pojechałem do gazowanika który stwierdził że nie ma co patrzeć bo słyszy że nie chodzą wszystkie cylindry. Sprawdzałem wszystkie świece palą - wstawione nowe, a są bardzo okopcone z tego co czytałem to obiaw że dostaje za bogatą mieszankę). Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek i prosiłbym o rade. Chciałbym wiedzieć co mógł sknocić i czy to jego wina, bo przed oddaniem samochodu do niego palił normalnie. Dodam że problem z falującymi obrotami aktualnie jest jeszcze bardziej nasilony.
Stary 08-02-2009, 20:06   #24
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Gulag, ciężko co kolwiek powiedzieć może coś ci odłączył i stąd ten objaw może padła sonda a może coś innego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 18:00   #25
Gulag
Avatar Gulag
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Witam ponownie, już prawie 3 tygodnie minęły od czasu gdy oddałem moje mondeo do mechanika. Twierdzi on że już przetestował wszystko co przyszło mu do głowy, ostatnio zaczął sugerować że to niemożliwe że ten samochód przed przyjazdem do niego normalnie jeździł. Problem jest tej natrury że gdy silnik się nagrzeje dostaje za dużą dawkę paliwa/ gazu. Żeby noramlnie jechać trzeba delikatnie dodawać gazu, gdy się przyciśnie mocniej przestaje silnik chodzić na wszystkich cylindrach. Przypomnę tylko że z silnikiem było wszystko OK do czasu jak oddałem go do mechanika a ten wyjął 'błoto' z wlotu powietrza do kolektora. Prosiłbym o radę czy rzeczywiście przyczyna usterki może być tak poważna żeby tak długo ją reperować czy poprostu zabrać samochód do innego mechanika?
Stary 21-02-2009, 18:26   #26
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Zatkaj EGR, sprobuj wczyscic dolot i wymien przepływomierz.
Popytaj forumiowiczów gdzies od siebie z oklicy, umówcie sie na podstawienie przepływki
Stary 27-02-2009, 08:29   #27
Gulag
Avatar Gulag
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Domyślnie Odp: [MK1] 1,8 Benzyna + Gaz, gaśnie na wolnych obrotach.
Mechanik twierdzi że to na pewno nie przepływomierz i że stawia na komputer. Załatwia go już 3 tydzień i bardzo poważnie zastanawiam się nad odebraniem samochodu od niego. Dodam że auto pali aktualnie około 30 l gazu. Czy może być to przyczyna komputera?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
