06-09-2021, 13:22 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Odp: żaluzja / kierownica powietrza
Widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
07-09-2021, 21:42 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: Ford edge sel 2016
Silnik: 2.0 benzyna
Panowie ma ktoś schemat lub podpowie jak połączyć kable przedniego zderzaka
Tam jest czujnik temperatury, silnik aktywnej kierownicy nie wiem jak to połączyć. |
18-09-2021, 09:02 | #13 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
witam,
dotarł do mnie Edge 3.5 z 2016 bez przodu. Jak już ktoś pisał nie ma tam aktywnej żaluzji tylko ramka. Ale czy jest silniczek? I druga sprawa - nie mam wiązek przedniego zderzaka. Czy tam są 2 wiązki (mam 2 wolne wtyczki)? Domyślam się, że jedna do podłączenia halogenów / DRL? A druga do czujnika temperatury, czujnika zamka maski i... ? Z góry dzięki za pomoc. |
19-09-2021, 09:21 | #14 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
Witaj Radku
Jeśli nie ma aktywnej rolety (A nie ma!) to nie ma żadnego sikniczka .Jeśli twoja wersja nie posiada czujników z przodu to w zderzaku jest jedna wiązka przechodząca przez całą szerokość zderzaka zasila dolne lampy i po drodze ma odgałęzienia do czujnika temperatury (po prawej stronie chłodnicy) i do czujnika zamka klapy.To wszystko.No i jeszcze są klaksony za zderzakiem pod lewym nadkolem i tam jest jeszcze odgałęzienie z wiązki. Bump: Przeszukaj dobrze forum na 100% widziałem rozpisane gniazdo do podłączenia wielowtyku zderzaka , pin po pinie .Na upartego można nawet stworzyć wiązkę samemu.... |
20-09-2021, 11:45 | #15 |
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Cześć
Czy roleta od wersji Europejskiej podejdzie do 2.0 USA ? |
20-09-2021, 12:54 | #16 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
są tacy którzy montują EU do USA ale wg. mnie mija się to z celem. Lepiej nie montować niż wciskać coś na siłę.
18-01-2022, 17:33 | #17 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Jaka jest zasada działanie tej żaluzji? Kiedy powinna być zamknięta, a kiedy otwarta? U mnie chyba zawsze jest otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-01-2022, 18:48 | #18 | |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
18-01-2022, 19:37 | #19 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
U mnie podobnie.Chociaż mam diesla i bardzo długo nagrzewa się do temperatury roboczej. Drugi Opel również diesel biturbo bez żaluzji robi to dużo szybciej
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
19-01-2022, 12:18 | #20 |
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
jeszcze nigdy nie widziałem żeby była zamknięta (nawet przy dużych mrozach) - chociaż podczas odpalania silnika robi sekwencje testową. Po wyłączeniu silnika też otwarta
Może jakiś czujnik temperatury nie działa właściwie? |
