07-04-2006, 23:08 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2006
awaria oświetlenia
Dziś po południu odebrałem już swojego mondzia od poprzedniego właściciela (MK3 tdci 130KM, przebieg 60kkm, szary metalic) Nie mam na razie fotek, ale mi się bardzo podoba. Ale, ale nie o tym miało być. Przed odjazdem od pana sprawdziłem wszystkie światła i wszystko było ok. Dojechałem na miejsce, zgasiłem samochód i po kilkunastu minutach odpaliłem ponownie . Okazało się, że nie świecą się tylne światła mijania i nie ma podświetlenia zegarów na desce rozdzielczej. Co się mogło stać :fcp9 :fcp9 :fcp9 Czy to może bezpieczniki, może coś gdzieś jest niedomknięte?, może coś związane z alarmem? czy coś innego? Dodam, że na razie samochodzik ten ma jeszcze przede mną mnóstwo tajemnic ( na jak ma nie mieć skoro przesiadam sie na niego z uniaka) Doradźcie proszę. Jeśli coś się rzeczywiście popsuło, to nie ma jak dobry początek buu! :fcp5
YetiWielkaStopa |
08-04-2006, 08:17 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Objawy wskazuja raczej na bezpieczniki (ca deska roz dzielcza). Mimo wszystko oznacza to jednak jakies zwarcie. Ja na przyklad nie mam awaryjnych bo bezpiecznik ktory jest za nie odpowiedzialny dotyczy rowniez klaksonu :fcp2 . Musze wymienic klakson bo wymiana samego bezpiecznika skutkuje dopoty dopuki nie zatrabie :fcp3
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
08-04-2006, 09:43 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czasami zarowka sie przepala tak feralnie ze razem z nia siada bezpiecznik. Znajdz spalona zarowke wymien bezpiecznik i po sprawie.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
12-04-2006, 06:00 | #4 |
awaria oświetlenia
Cześć, Byłem wczoraj u jednego elektryka. Sprawdził bezpieczniki, żarówki. Wszystko jest w porządku. A tylnych świateł mijania i podświetlenia deski rozdzielczej jak nie było tak nie ma.
Co się w takim razie mogło stać??? Może ktoś z was miał podobny problem. Liczy się każda wskazówka, bo jest to może nic poważnego, ale uciążliwe i nie da się jezdzić po zmierzchu. Pozdrowienia
YetiWielkaStopa |
12-04-2006, 07:28 | #5 |
Postów: 743
Sprawdz czy masz podswietlenie tylniej rejestracji? Jesli nie to jednak padl bezpiecznik odpowiedzialny za podswietlenie deski i tylniej tablicy.
pzdr
13-04-2006, 20:17 | #6 |
CZeść,
I problem się rozwiązał. Okazało się że spalił się jeden ze styków w module do zmiany świateł. Obwód ten odpowiada za światła pozycyjne i podświetlenie tablicy. Elektryk podreperował ten stary moduł, przeczyścił styki i na razie wszystko działa. Nowy kosztuje podobno ok 250zł. Pozdrowienia
YetiWielkaStopa |
26-12-2014, 10:41 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2005-2006
Postów: 9
Odp: awaria oświetlenia
witam
ja mam taki sam problem z c-maxie możesz pod powiedziec jak rozwiązałeś problem dzieki i pozdrawiam. |
