Stary 27-07-2013, 15:23   #1
tymon1
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Transit Euroline
Domyślnie odwrotna praca wentylatorów klimy
witam
Mam problem z włączaniem się wentylatorów klimy w Transicie 2.0 TDCi 2004r.
Problem jest taki, że po włączeniu klimatyzacji załącza się kompresor, ale nie wentylatory, kompresor chodzi aż ciśnienie wzrośnie do momentu aż wyłącznik bezpieczeństwa rozłącza klimę, wtedy włączają się wentylatory, po schłodzeniu skraplacza i zmniejszeniu ciśnienia w ukłądzie klimy kompresor się załącza automatycznie wyłączając wentylatory.
Ogólnie chodzi o to, że po włączeniu klimy wyłączają się wentylatory i na odwrót jeśli ręcznie wyłącze klimatyzację od razu włączają się wentylatory żeby schłodzić skraplacz do prawidłowej temperatury.
Nie ma możliwości żeby wentylatory chodziły w parze z kompresorem od klimym, działa albo jedno albo drugie.
Proszę o jakieś sugestie, bo mechanik stawia na opornicę, która jest nigdzie niedostępna, znowu ja obstawiam jakąś diodę lub przekaźnik.
tymon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 07:12   #2
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Odp: odwrotna praca wentylatorów klimy
najczesciej pada opornik wentylatora na chlodnicy, tak jak piszesz jest on prawie nie osiagalny mowie prawie bo firmy handlujace chlodnicami uzywanymi czasem maja takie w sprzedazy
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 19:50   #3
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Miałem to samo, popytaj o opornik tak jak pisze kubasta. Teraz też mam z używanej chłodnicy i wszystko wróciło do normy. Opornik można dostać jeszcze w jeden sposób, mianowicie z nową chłodnicą, ale wydaje mi się, że to przesada zeby dla opornika kupować chłodnicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 20:45   #4
tymon1
No dzięki teraz już mam pewność co i jak. Jedynie z opornikiem jest problem, bo nowy zestaw wentylatorów z opornikiem kosztuje 1400zł a za samym opornikiem zrobiłem z 50 telefonów i nic
Stary 31-07-2013, 09:01   #5
malysz86
Postów: 86
Ano właśnie dlatego podzwoń po szrotach. Wejdź sobie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja od tego gościa mam całą klimę na tył w wersji podwyższonej i jeszcze parę dodatków u niego brałem jak czegoś nie ma na allegro to dzwoń i zapytaj bo nie wszystko będzie miał wystawione na aukcjach. pozdro
Stary 31-07-2013, 10:25   #6
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
a to nie jest tak ze ten opornik powoduje tylko zmianę obrotów z wolniejszych na szybsze i na odwrót?
A całe zamieszanie nie robi czujnik od klimy co "zarządza" właśnie tym rezystorkiem.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
