Stary 21-06-2017, 22:29   #1
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie 2.0 PSA Ciężko zapala zimny i ciepły długo kręci
Za długo nie nacieszyłem się swoim autem po usprawnieniu turbo ;-)
Autko stało 12 dni bo miałem wylot po powrocie ładnie odpaliło wróciłem do domu 300km na drugi dzień odpalam a tu kręci z 5 sekund zanim zaskoczy. Tak jest za każdym razem nie ważne czy zimny czy ciepły silnik.
Od jakiegoś czasu zalewam paliwo mixolem ale nie sądzę że to od tego się wydarzyło? wcześniej wlałem też zapobiegawczo środek LM reperator wtrysków ale to też już było wcześniej wyjeżdżone.
Po podłączeniu elm miałem jakieś błędy stare po ich skasowaniu nie pojawia się nic (dwa razy związany z EGR ale pewnie dlatego że jest zaślepiony).
Co panowie obstawiacie ? wtryski???? zrobiłem zdjęcie nie wiem czy to związane z korektą wtrysków ale w ELM opisane jako bilans mocy cylindra. Po dodaniu gazu wskazanie jest jednakowe.
Jakieś dwa lata temu miałem podobny objaw i wymieniono mi Elektrozawór ciśnienia pompy Common Rail. Auto paliło dobrze poźniej wymieniłem jeden wtrysk NR 1 od rozrządu była poprawa ale nadal wydawało mi sie że za długo kręcił (jakies 1,5). Ale to co jest teraz to już przegięcie ;-)
Ps. ładowanie jest akumulator dobry.
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 22-06-2017 o 12:59
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 09:43   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: 2.0 PSA Ciężko zapala zimny i ciepły długo kręci
Sprawdź ciśnienie na szynie + synchro silnika.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 18:51   #3
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Moim zdaniem to może byc rozrusznik , miałem to samo ciezko zapalał wszystko było sprawdzane nic nie znalezli rozrusznik niby krecił poprawnie ,dopiero wymiana rozrusznika pomogła .Po rozebraniu rozrusznika okazalo sie ze tulejki były wytarte i wirnik ocierał o obudowe. W tych silnikach problemy z rozrusznikirem i ciezkim zapalaniem to standart poczytaj na forach,serwisy autoryzowane odrazu wymienialy rozruszniki przy takich problemach.
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:21
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 18:55   #4
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te opcje są dostępne w forscanie?
Bump:
Napisał przydzial1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm idzie to jakoś zdiagnozować? nie chce kupować nowego i może nie potrzebnie robić wydatek.
Stary 23-06-2017, 19:02   #5
galaktyczny
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 32
Ja również miałem problem z rozrusznikiem i też miałem problem z odpalaniem. Jedyny dodatkowy objaw to rozładowywanie się akumulatora. Wymiana nie była konieczna - wystarczyła poprawa mocowania przewodów, więc warto przeczyścić styki, posmarować smarem z dodatkiem miedzi i próbować.
galaktyczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 19:50   #6
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Ale rozumiem że wymieniłeś również rozrusznik????
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:22
Stary 23-06-2017, 19:54   #7
galaktyczny
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 32
Ano właśnie nie. Jak pisałem, wymiana nie była konieczna. Przeczyszczone zostały jedynie styki i to wystarczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2017, 19:58   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Rozrusznik na spokojnie mozna wyjac i rozebrac, bedziesz widzial skale zniszczen.
jesli nigdy tego nei robiles to tylko go zdemontuj i oddaj do specjalisty.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-06-2017, 20:09   #9
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Nie mam go od nowości jakieś dwa lata i w tym czasie rozrusznika nie tykałem.
Tylko jedno mnie dziwi zawsze kręci tak samo jakieś 5 sekund ;-) a wydaje mi się że przy walniętym rozruszniku powinien palić różnie ;-) Ale mogę źle diagnozować jak z tym czujnikiem turbo :-)
Stary 23-06-2017, 20:09   #10
galaktyczny
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 32
Tym bardziej sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
