Stary 16-11-2012, 14:38   #1
hadek
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Smile słabo pali na zimnym i kopci na biało
mam problem ze swoim Galaxy MK2 2001 1,9tdi (240 tys km). Samochód od początku przy odpalaniu kopcił na biało (smród spalonej ropy dosyć intensywny). Po paru sekundach biały dym znika. Kopcenie występuje zawsze po dłuższym postoju szczególnie rano i w każdej temperaturze. W lato nawet przy +20 też po nocy jest biały dym, a auto odpala na dotyk.
Większy problem pojawia się przy niższych temperaturach bo oprócz kopcenia samochód ciężko zapala przez pierwsze sekundy działa jakby na nie wszystkich cylindrach. Wymieniłem wszystkie świece na nowe oraz czujnik temperatury, ale to nie pomaga. W jednym z serwisów stwierdzono że ciekną pompowtryskiwacze i trzeba je umyć ultradźwiękowo oraz wymienić w nich uszczelnienia (80 zł sztuka). Czy są jakieś inne propozycje
hadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 18:27   #2
salom
Domyślnie Odp: słabo pali na zimnym i kopci na biało
Cokolwiek zaczniesz robić sprawdż w warsztacie ciśnienie sprężania w cylindrach, ale na zimnym silniku , po nocy. Najlepiej zostawić w warsztacie, i rano dokonać pomiaru w twojej obecności, koszt niewielki, a diagnoza 100 procentowa.
Stary 16-11-2012, 19:21   #3
tomka
Imię: t
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Napisał hadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz przewód gumowyna dolocie do turbiny może jest jakies pęknięcie i dostaje sie lewe powietrze
tomka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 00:02   #4
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
O kopceniu było 1000 razy-kolega raczył użyć szukajki?
Co do naprawy przeczytaj post co Yaro11 z Wawy napisał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
