Stary 07-12-2010, 19:20   #1
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Druatorq TDCi 16V-136 KM
Postów: 15
Exclamation ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
Kontrolka od esp i abs-u zapalała się na jakieś 2 sekundy po odpaleniu silnika od jakiegoś czasu po resecie kompa u mechanika.
Dziś zapaliła się na stałe od abs-u i esp. Abs i esp siadł. Hamowałem na śniegu - abs nie działał.
Zgasiłem silnik, wcisnąłem guzik w gałce od kierunkowskazów i przekręciłem kluczyk aby włączyć stacyjkę, przeszedłem przez wszystkie testy i już było ok. Kontrolka od abs-u i esp zapala się tak jak przedtem na 2 sekundy po odpaleniu silnika, a abs i esp działa ponownie.
pytanie:
o czym to świadczy i czego to zapowiedz???
dzięki i pozdrawiam.
Focus C-Max GHIA
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 07-12-2010 o 19:23
pkuzniarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 19:24   #2
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Domyślnie Odp: ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
...."reset kompa u mechanika" a czy były wykonywane jeszcze jakies inne prace??
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 19:37   #3
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
Exclamation Odp: ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
przed resetem kompa zapalił mi się check engine (świecił na pomarańczowo) na 2 sekundy po odpaleniu silnika, podłączyłem pod kompa i wywaliło błąd erg, więc go wymieniłem na "nowy"-po regeneracji , a mechanik zresetował kompa, skasował pamięć adaptacyjną ale błędu check engine (świecił na pomarańczowo) nie usunął...natomiast zawór podobno wymienił ;]]
i po tym zaczeły mi sie zapalać te kontrolki od abs i esp.
Focus C-Max GHIA
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 07-12-2010 o 19:42
Stary 08-12-2010, 06:48   #4
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
dziś znów to samo, kontrolki zapaliły sie na stałe, a abs i esp padł.
ponownie przetestowałem komputer i zaczął działać, ale podczas hamowania abs jakby nie czysto działał, tak szura coś jakby tam sie jakiś piach dostał...
poza tym wywala mi komunikat:
moduł(!) układu EPB wyłączony.
a i jeszcze jedno - czy stary, słaby akumulator może mieć na to wpływ?? bo właśnie taki mam, ale samochód odpala....i jakoś jeździ ;]]
Focus C-Max GHIA
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 08-12-2010 o 07:28 Powód: aktualizacja
Stary 08-12-2010, 08:26   #5
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Niedomagający aku to jedno sprawdź lepiej altek i jego ładowanie.
W naszych maksiach komp steruje całym procesem ładowania aku i jeśli coś zaczyna się dziać odłącza po kolei systemy abs, esp, poduszki, radio, etc.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 08:27   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ten komunikat z EPB wyskoczył Ci podczas uruchamiania auta? Hamulec ręczny działa bez zastrzeżeń? To jest komunikat dotyczący właśnie elektr hamulca ręcznego, ale wyskakuje także przy słabym akumulatorze podczas uruchamiania.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 08:41   #7
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
tak, hamulec ręczny działa, pomimo tego komunikatu.
komunikat wywala jak odpalam samochód. sprawdziłem jeszcze raz, wyświetla: OGRANICZONE DZIAŁANIE(!) HAMULCA EPB
Focus C-Max GHIA
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 11-12-2010 o 10:30 Powód: aktualizacja
Stary 11-12-2010, 10:34   #8
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
Red face Odp: ESP I ABS - zapalają się kontrolki na 2 sekundy po odpaleniu silnika
Witam ponownie,
jestem właśnie po wymianie akumulatora.
Mój wybór padł na VARTA SILVER dynamic: 74 Ah, 750 A
Wszystko działa OK, a kontrolki w końcu pogasły ;]]
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Temat do zamknięcia.
Focus C-Max GHIA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
