Stary 10-05-2010, 20:44   #1
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Druatorq TDCi 16V-136 KM
Postów: 15
Exclamation Lampka ostrzegawcza silnika zapala się podczas rozruchu i po chwili (2-3 sek.) gaśnie
mam Forda Focusa C-Maxa, 2.0 TDCi, 136km, przebieg 155tys.
Po włączeniu stacyjki mam test kontrolek i wszystko jest ok.
W trakcie uruchamiania silnika zapala się Lampka ostrzegawcza silnika i po chwili gaśnie - jakieś 2-3 sekundy po uruchomieniu silnika.
Podczas jazdy lampka ta nie świeci, nie pulsuje, jest tak jak powinno być.
Nie ma utraty mocy, nic z niego nie dymi, wszystko gra.
Nadmienię też, że zalałem ostatnio środek STP do czyszczenia wtrysków w turbodieslach na cały zbiornik oleju nap.
Proszę o pomoc, co to może oznaczać??
Czy to normalne, że ta lampka zapala się na chwilę podczas rozruchu?? A może to sygnalizuje zbliżający się czas wymiany oleju w silniku??
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 10-05-2010 o 20:58
pkuzniarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 21:13   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Lampka ostrzegawcza silnika zapala się podczas rozruchu i po chwili (2-3 sek.) g
W temacie to ciężko powiedzieć. Najlepiej podpiąć pod komputer i zobaczyć co wywala.
Ale tak z ciekawości czystej, to co Cię skusiło, aby lać to cudo do baku...?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:38   #3
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
Exclamation Odp: Lampka ostrzegawcza silnika zapala się podczas rozruchu i po chwili (2-3 sek.) g
kolega ma seata toledo z 2004r, 2.0L, 140 koników, leje to STP i jest ok.
wiec też zalałem ;]]
mam nadzieje że pompowtryskiwacze delphi (wspaniały wynalazek ;/) nie zgłoszą awarii, bo mnie kieszeń zaboli ;]]
ps.
jutro jadę na diagnostykę kompa, zrobię mu reset i zobaczę, co on na to ;]]
może zaśnie ;]]
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 14-05-2010 o 22:13
Stary 11-05-2010, 21:02   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a doładuj jeszcze akumulator, może za bardzo "siada" Ci napięcie
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 08:58   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał pkuzniarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu silnika z common rail zamontowano Ci te pompowtryskiwacze? :| Jakby kolega do TDI lał olej rzepakowy, to też byś wlewał?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 22:02   #6
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a ktoś mi poprostu powiedzial ze sa tam wtryski delphi
Stary 14-05-2010, 22:07   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Bo są od Delphi ale nie są to Pompowtryskiwacze tylko wtryskiwacze CR a to duża różnica.
Poza tym po co szukać dziury w całym?? Jak wszystko gra to jeździj i nie zwracaj uwagi.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 22:07   #8
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
podłączyłem pod kompa i wywala błąd zaworu ERG ;/
- w autoryzowanym fordowskim serwisie 1200zł + robocizna 300zł
- w aso jeszcze drożej
- no ale znalazł się chętny co wyczyści EGRa za około 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 19-05-2010 o 19:17
Stary 19-05-2010, 19:16   #9
pkuzniarz
Avatar pkuzniarz
Postów: 15
nie udało się wyczyścić, sadza za bardzo zapieczona była :/
wymiana ERG na używkę,
koszt 500zł + 250zł robocizna
3 miesięczna gwarancja
Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 21-05-2010 o 21:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
