Stary 25-03-2015, 09:07   #1
mbanano
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 18
Domyślnie Półoś z ABS i bez - różnica
Czy dysponuje ktoś zdjęciem półosi do Foczki I benzyna z ABS? Ew. może mi podpowiedzieć gdzie jest widoczna różnica? Szukam kompletu lewej i prawej. Niestety większość opisów dotyczy tylko rocznik, beznyna/diesel i ew. automat/manual. Z tego co wiem znaczenie ma także to czy auto posiada ABS czy nie, ale nie za bardzo potrafię wyłapać tę różnicę na zdjęciach (nie demontowałem jeszcze swoich półosi).
mbanano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Półoś z ABS i bez - różnica
nie ma różnicy. ABS jest realizowany pierścieniem w łożysku koła a nie na półosi.
Stary 25-03-2015, 09:30   #3
mbanano
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 18
A to by wyjaśniało dlaczego nie mogłem dostrzec tej różnicy. Jednak ze sklepu dostałem informację abym określił m.in. czy mam ABS, a od jednego z handlarzy dostałem informację, że ma półosie ale bez ABSu... I tak bym sobie szukał.
Stary 25-03-2015, 09:31   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Nie ma znaczenia czy ABS czy nie. Znaczenie ma tylko typ silnika i jego moc.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:39   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
no i skrzynia może mieć, automat lubi mieć inne połosie, w focusie nie wiem jak jest przy automacie.
A sprzedawcy nie zawsze wiedza co sprzedaja.
Stary 25-03-2015, 09:56   #6
mbanano
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 18
Skrzynia na pewno ma znaczenie i rodzaj silnika. Nie byłem tylko pewien co do ABSów ale już wszystko jasna. Dzięki.
Stary 25-03-2015, 10:06   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
W ostateczności można szukać po uzębiebiu od strony skrzyni i koła, bo tu też są różnice.
Xperia Z1 tap tap
Stary 25-03-2015, 14:01   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przy zakupie kompletnej półosi uzębienie od strony koła (w przypadku foki kolegi "mbanano" są dwie możliwości - 25/21 lub 25/23) nie ma znaczenia.
Stary 26-03-2015, 08:40   #9
mbanano
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 18
dziękuje wszystkim za wyjaśnienie. Półośki już są w drodze. Kupiłem obydwie kompletne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
