05-10-2009, 18:22 | #11 |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Odp: TDCi Jaki rozrzad
Witam dzis bylem na wymianie rozrzadu i jak zwykle Jester miales racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do nowych uzytkownikow Ford focus 1.8 tDCi ma pasek i lancuch( ktorego wymiany sie nie przewiduje) |
05-10-2009, 18:45 | #12 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie ja tylko koledzy z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
08-10-2009, 16:39 | #13 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Witaj kiri 1117 W focusie 1,8 TDCI Jest pasek rozrządu, który jest załozony na koło pasowe wałka rozrządu i pompy paliwowej. NAtomiast łańcuch jest w środku samrowany olejem i przewidziany na żywotnośc silnika, tak twierdzi ford. Pasek wymienia sie co 150 tyś. lub co 10 lat, pozdrawaim.
08-10-2009, 16:48 | #14 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
08-10-2009, 18:29 | #15 |
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
witam jestem po diagnostyce w Fordzie, stwierdzili tak jak przypuszczalem halasuje lancuch rozrzadu, oprocz tego pompa oleju i co mnie powalilo z nog kolo zamachowe, ktore zmienialem 5 tys km temu ( komplet luka ze sprzeglem)..... nie wiem co o tym myslec, do tego mam do wymiany termostat i przewod egr. Ja tej dwumasy nei slysze nie lomocze, nie wali, jedynie jak wcisne sprzeglo to male stukanie slychac, takie delikatne i jak puszcze to lekko cichnie, ale tak mialem po wymianie od razu i na sterj dobrej dwumasie tez, zminilem bo padlo sprzeglo, od razu komplet.... podjade do mechanika niech obada dwumase, nie wiecie ile moze kosztowac pompa oleju?
08-10-2009, 19:34 | #16 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
08-10-2009, 19:37 | #17 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
to byl akurat serwis fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzilo mi o potwierdzenie tematu z lanuchem, a oni mi o dwumasie wyjechali na starcie, to samo bylo przed wyminaa, a tamta byla dobra, wiec pewnie klamia, ale tak czy siak lanuch rzezi....
09-10-2009, 09:04 | #18 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Pierwszym objawem uszkodzenia koła dwu masowego, jest terkotanie przy wciśniętym sprzęgle.Później gdy luzy są coraz większe, może obcierać o obudowę- ale to już stan agonalny, do którego nie można dopuścić.
09-10-2009, 12:14 | #19 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
ale na poprzednim kole, tez mialem takie tykanie i myslalem , ze to dwumasa, a dwumasa wygladala jak nowa po demontazu, jedynie sprzeglo sie juz konczylo. I teraz jest tak samo, jak wcisne na hama do podlogi slychac delikatne terkotanie jak diesel, na pol sprzegle troche inne jak puszczam nic nie slysze, zadnych uderzen przy wlaczaniu i wylaczniu, czy to na luzie czy na biegu, na starej dwumasie mialem identycznie. na tej dwumasie zrobilem dopiero 5 tys km, wiec musialaby byc niezle wadliwa skoro juz by padala.
Pytalem jeszcze , czy ktos zmienial pompe oleju? |
