Stary 09-07-2007, 06:34   #1
s.moniś
Zarejestrowany: 20-06-2007
Domyślnie PODŚWIETLENIE DESKI ROZDZIELCZEJ
Ostatnimi dniami narodził się mały problem w moim autku a mianowicie przy zapalaniu świateł nie zawsze włącza się podświetlanie deski rozdzielczej co przy jeździe nocnej jest bardzo uciążliwe, gdyż nie widać wskazań zegarów… Czasem udaje mi się je włączyć poprzez kilkunastokrotne włączanie i wyłączanie świateł jednak musi być jakaś tego przyczyna, zapewne nic poważnego jednak w moim przypadku Tabula Rasa :o) ja tylko jeżdżę ;o) z wiedzy technicznej „leżę”…
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł na naprawienie tej usterki do proszę o podpowiedź…
Z góry dziękuję i pozdrawiam….
Naucz się zatrzymywać, bo inaczej nic wartościowego cię nie dogoni. — Doug King
s.moniś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2007, 10:46   #2
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Domyślnie
Witam !
Na początku sprawdź sobie bezpiecznik (oznaczony nr 50, wart. prądu 7,5, kolor brązowy), być może nie łączy zawsze, zaśniedział lub coś w tym stylu :fcp8 . Ten właśnie bezpiecznik zabezpiecza radio, tablicę rozdzielczą i timer. Znajduje się w centralnej skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami po lwej stronie pod tablicą rozdzielczą :fcp4
POZDRAWIAM
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2007, 10:54   #3
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 138
Domyślnie
Bezpiecznik tu raczej nie ma nic wspólnego. Problem moim zdaniem tkwi w zabrudzonych albo spalonych stykach włącznika świateł bo tam też jest załączane podświetlenie deski rozdzielczej. s.moniś, czy masz wersję z regulacją podświetlenia deski czy zwykły włącznik? Wymiana włącznika na nowy to około 50 zł na allegro, ten z regulacją podświetlenia ok 100.
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 16:15   #4
Bakos
Zarejestrowany: 06-10-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Odp: PODŚWIETLENIE DESKI ROZDZIELCZEJ
Witam, jestem nowy na forum, ponieważ Focusa kupiłem 3 dni temu. Odświeżam stary temat, ponieważ brakuje konkretnej odpowiedzi.
Autko kupowałem w dzień i nie zauważyłem jednego mankamentu, który widać dopiero wieczorem. Na desce rozdzielczej świeci tylko: licznik przebiegu, radio, kontrolki np. kierunkowskaz, . Nie podświetla natomiast lub światło lekko się mieni: zegarów,przycisku świateł awaryjnych, pokrętła wentylatora, czy regulacji temperatury. Przyciski od szyb podświetla.
Nie chcę z tym od razu jechać do elektryka, więc próbuje tutaj.
Jaka może być przyczyna? Co sprawdzić? Jeszcze nic nie sprawdzałem
PS: Od razu dodam, że regulacja podświetlenia nic nie zmienia.
Ostatnio edytowane przez Bakos ; 06-10-2009 o 16:20
Bakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 18:10   #5
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Wymień żarówki...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 19:41   #6
Bakos
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 5
Myślisz, że tyle żarówek się przepaliło? Mnie się wydaje, że to co innego skoro przy włączaniu świateł mijania, na pół sekundy się zapalą i wtedy są przyćmione (tego nie opisałem).
Może to coś przy włączniku świateł lub przy regulatorze, może ktoś mi to może potwierdzić. Ewentualnie mógłby ktoś napisać jak się zabrać do tych włączników.
Stary 06-10-2009, 20:22   #7
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Bakos> masz przyciemnianie deski rozdzielczej <pokrętło w poziomie obok przełącznika świateł > pokręć nim
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 17:29   #8
Bakos
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 5
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisalem o tym wczesniej
Stary 09-10-2009, 06:45   #9
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Bakos jak regulacja nic nie zmienia to przyczyną morze być źle złożony włącznik świateł (brak regulacji -ustawione jest na najmniejsze )
Ps oryginalne Radio tez przyciemnia się jeżeli ono działa to szukaj w bezpiecznikach lub żaróweczki
Stary 25-01-2010, 15:10   #10
donzborolesko
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: ford focus h3d
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam !!! Ja mam podobny problem, a mianowicie strasznie słabo świecą mi zegar i przy jeździe nocnej jest to bardzo uciążliwe. Jeśli przełącznik od świateł przełączy się w pierwszą pozycję, to mocno świeci, ale tylko wyświetlacz od przebiegu. Przy porzełączeniu na drugi stopień włączają się zegary, ale świecą bardzo słabiutko. Proszę o pomoc
donzborolesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
