30-10-2010, 14:01 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Escort
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1991
nie działający wskaźnik poziomu paliwa
Jak w temacie. Przestało działać i jak byłem u majstra to ten nie mógł podołać. JAkie mogą być przyczyny??
01-11-2010, 20:10 | #2 |
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 4
Odp: nie działający wskaźnik poziomu paliwa
jak kiedykolwiek rozbierales te zegary, czy ktos majstrowal przynich przed toba, to przyczyna moze byc banalna, zaciela sie wskazowka, wystarczy ja delikatnie wyciagnac i nalozyc spowrotem na igle, z bardzo duzym umiarem.
02-11-2010, 15:49 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Problemem może być zużyty/wytarty potencjometr przy pompie paliwa. Wystarczy zmierzyć jego rezystancję żeby wiedzieć co jest grane
02-11-2010, 19:05 | #4 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: mk4
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Postów: 4
pod tylną kanapą odkreć pokrywe wyciągnij wskaznik i porusz zobaczysz czy wskazowka ruszy bo czasami czujnik ma tendencje do zawieszania sie
Ostatnio edytowane przez macki ; 02-11-2010 o 19:06 Powód: uscislenie |
02-11-2010, 19:10 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
A przewody sprawdzane były możliwe że tu jest awaria, styki zaśniedziałe i nie ma dobrej przepustowości.
Pozdrawiam Grzegorz. |
02-11-2010, 20:58 | #6 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
03-11-2010, 18:24 | #7 | |
Model: ForD EscorT [mk7]
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
03-11-2010, 20:55 | #8 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Jest w baku a dostępu od wewnątrz kabiny nie ma. Dostęp jest tylko do przewodów pod tylną kanapą, więc pomiar zrobić można. Aby zdemontować pływak z pompą trzeba demontować zbiornik paliwa
03-11-2010, 21:39 | #9 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Temat już chyba był poruszany, generalnie wskażnik ma tendencję do pokazywania czego chce i kiedy chcę. U mnie np. po zatankowaniu do pełna pokazywał zero, a wraz z upływem kilometrów wskażnik piął się do góry (do tej pory tego nie pojmuję, ale essi już na żyletki przerobiony, przynajmniej jajcarskie wspomnienia zostały)
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem Marie von Ebner-Eschenbach |
03-11-2010, 21:49 | #10 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
