Stary 13-03-2013, 19:39   #1
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Domyślnie Ściągajacy samochód
Witam, piszę z takim problemem ponieważ nikt nie potrafi mi pomóc i nie umiem znaleść odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż kiedyś na postoju przy zgaszonym silniku skręcałem kołami na sucho, wtedy coś przeskoczyło w układzie kierowniczym i od tamtego czasu przy gwałtownym skręcaniu prawo lewo słychać stuki oraz co gorsza przy jeżdzie samochód sciąga na prawo i zęby jechać na wprost muszę trzymać kierownice pod pewnym katem, kiedys tego problemu nie miałem, samochód jechał cały czas prosto. Przy predkości 140 km kierownica cała sie trzęsie jakby miała wyskoczyć. Czy ktoś mógłby mi pomoc lub mnie naprowadzic co to może być, ponieważ mechanicy niewiedzą co to jest. Z góry dziękuje i pozdrawiam
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 20:24   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Ściągajacy samochód
sprężyna któraś nie pękła,łożysko makpersona w jakim stanie????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 21:15   #3
kiri1117
Postów: 43
Sprężyny są w porządku, na łożyska nie zwróciłem uwagi ponieważ w innym aucie miałem je wyrobiony i inaczej się to objawiało. Stuki dochodzą jakby z okolicy pedałow ale pod podłoga. Czy to możliwe że w maglownicy coś stuka, bo coś przeskoczyło? Myśle rownież o krzyżaku, ale czy to byłby powod sciagania i krzywej kierownicy
Ostatnio edytowane przez kiri1117 ; 13-03-2013 o 21:18
Stary 13-03-2013, 21:26   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
krzyżak może być bo masz do niego wejście kwadratowe jak się nie myle......... jeśli śruba się na nim poluzowała i pokręciłeś kierą na oporze to mógł się zrobić owal
Był:Ford Escort 1.3
Stary 13-03-2013, 21:30   #5
kiri1117
Postów: 43
Tzn możesz dokladniej wyjaśnić? W którym miejscu i który krzyżak?
Stary 13-03-2013, 21:32   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
z kolumny kierowniczej jak schodzisz w dół w strone magla jest krzyżak
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
