28-02-2007, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Postów: 10
Kod SRS - 42 - okablowanie przedniego czujnika zderzenioweg
Pytałem już o kod 42. Znalazłem. Dziękuję. Teraz już wiem, że 42 to okablowanie przedniego czujnika zderzeniowego. Miałem małe uderzenie w tył innego auta. Czy to może być jego następstwem? Czy można ominąć serwis? Oni twierdzą, że to robota na 5 godzin i trochę zapłącę... Poza tym zastanawiam się nad omawianą tu szeroko usterką związaną z kablami pod spodem fotela. Fotel pasażera często jeździ u mnie w tył i przód ze względu na żonę, która siada przy foteliku z tyłu auta. POMÓŻCIE!
28-02-2007, 21:35 | #2 | ||||
trzeba zajrzec pod zderzak i popatrzeć. Od samego czytania i pisania sie nie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-03-2007, 09:07 | #3 |
Postów: 10
jak zwykle masz rację
jest w tym pewien rodzaj schizofrenii, ale w kodach zauważyłem, że te z czwórką na początku to okablowanie podsiedzeniowe, dość kłopotliwe wnie tylko w tym modelu, a poza tym jest chyba jakieś połączenie między czujnikiem z przodu, a poduszkami i napinaczmi pod siedzeniem. może się mylę, ale... czujnik znalazłem, jest tuż za zamkiem na wzmocnieniu. z kablami nic się wokół nie zmieniło. zderzak jest w pierwotnym położeniu, więc chyba będę musiał do serwisiku...
15-03-2007, 08:44 | #4 |
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 43
Dołączam się do pytania bo wczoraj wieczorem myłem autko a dziś rano miga mi kontrolka od Airbagu - 4 błyski - przerwa - 2 błyski i tak powtarza się to pięć razy a potem zapala się na stałe. Autko nie było bite i nigdy wcześniej taka sytuacja nie występowała - co to może być?
