Stary 13-02-2008, 17:33   #1
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 11
Domyślnie 2.0TDCi - silnik szarpie
witam
mam mondeo MkIII 2002 rok, 2.0 TDCi... podczas jazdy w trasie silnik szarpie a dokładnie gdy na przykład jadę 140 i zwolnię do 120, chce utrzymać ta prędkość i wtedy silnik szarpie, dodam lub puszcze gaz i przestaje. podczas jazdy po mieście wszystko jest ok, mocy nie brakuje...
zauważyłem tez że troszkę zaczyna kopcić jak mu docisnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co to może być ( nie wiem czy to ma coś wspólnego ale zostało wymienione cale sprzęgło - tarcze, kolo dwumasowe i wysprzeglik)
pozdrawiam
mój mail : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2024 o 18:34
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 17:59   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie Re: silnik szarpie- pomocy!!
uzyj opcji szukaj ale to pewnie wada wtryskow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 13:21   #3
termit1975
Zarejestrowany: 16-02-2008
Cześć! Jam ta sam problem, mam Mondeo 2.0 TDCI z 2004 roku, i nie wiem co jest grane!
termit1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 09:19   #4
dadago
Zarejestrowany: 09-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Jeżeli zbliżacie się do magicznej dla silników TDCI granicy 150 tys km, to mogą to być pierwsze objawy "padania" wtrysków. Zazwyczaj przyczyną jest słabej jakości paliwo... TDCI to udana konstrukcja jeżeli chodzi o osiągi i kulturę pracy ale raczej nieudana w aspekcie trwałości i odporności na gorsze paliwo...
dadago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 10:35   #5
sieniek
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 43
Domyślnie Re: [Mk3] TDCi - silnik szarpie
Mam ten sam problem, wymienione wszystkie wtryski, cale sprzęgło, kolo dwumasowe i niestety jest ten sam objaw. Chodzi mi po głowie myśl o zaślepieniu EGR - może to coś pomoże ???
sieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 11:41   #6
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Nie wiem na pewno , ale prawdopodobnie jest to problem turbiny .
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 19:46   #7
pawel25111982
Zarejestrowany: 12-03-2008
Postów: 29
mam podobny problem - a co to jest ten egr?????????????/
pawel25111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 17:46   #8
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi - silnik szarpie
U mnie dzieje się tak samo, leję paliwo na BP lub Shell więc raczej dobre i mój ma przebieg 120 000 więc jeszcze trochę do padania wtrysków :]
rura do IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paul29b ; 07-05-2011 o 21:16
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
