Stary 30-10-2010, 14:01   #1
matjas125
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Escort
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1991
Domyślnie nie działający wskaźnik poziomu paliwa
Jak w temacie. Przestało działać i jak byłem u majstra to ten nie mógł podołać. JAkie mogą być przyczyny??
matjas125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 20:10   #2
kefu
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: ka
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: nie działający wskaźnik poziomu paliwa
jak kiedykolwiek rozbierales te zegary, czy ktos majstrowal przynich przed toba, to przyczyna moze byc banalna, zaciela sie wskazowka, wystarczy ja delikatnie wyciagnac i nalozyc spowrotem na igle, z bardzo duzym umiarem.
kefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 15:49   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Problemem może być zużyty/wytarty potencjometr przy pompie paliwa. Wystarczy zmierzyć jego rezystancję żeby wiedzieć co jest grane
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 19:05   #4
macki
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: mk4
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
pod tylną kanapą odkreć pokrywe wyciągnij wskaznik i porusz zobaczysz czy wskazowka ruszy bo czasami czujnik ma tendencje do zawieszania sie
Ostatnio edytowane przez macki ; 02-11-2010 o 19:06 Powód: uscislenie
macki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 19:10   #5
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
A przewody sprawdzane były możliwe że tu jest awaria, styki zaśniedziałe i nie ma dobrej przepustowości.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 20:58   #6
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał macki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma klapy pod tylną kanapą ...
Stary 03-11-2010, 18:24   #7
fiolek992
Avatar fiolek992
Model: ForD EscorT [mk7]
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też nie ma nic pod tylną kanapą, sprawdzałem 2 razy. Więc gdzie jest umieszczony pływak lub jakiś czujnik od poziomu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiolek992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 20:55   #8
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Jest w baku a dostępu od wewnątrz kabiny nie ma. Dostęp jest tylko do przewodów pod tylną kanapą, więc pomiar zrobić można. Aby zdemontować pływak z pompą trzeba demontować zbiornik paliwa
Stary 03-11-2010, 21:39   #9
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Temat już chyba był poruszany, generalnie wskażnik ma tendencję do pokazywania czego chce i kiedy chcę. U mnie np. po zatankowaniu do pełna pokazywał zero, a wraz z upływem kilometrów wskażnik piął się do góry (do tej pory tego nie pojmuję, ale essi już na żyletki przerobiony, przynajmniej jajcarskie wspomnienia zostały)
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:49   #10
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał benny86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogłeś mieć pompe wymienianą i dostała Ci się z młodszego modelu w którym pomiar odbywa sie inaczej i tak mogło być
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
