Stary 21-05-2006, 11:54   #1
sieniek
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 43
Domyślnie MKIII - dziwne objawy i kontrolka świecy żarowej- ciągdalszy
W sobotę odebrałem ayto z warsztatu w Nadarzynie. (2,0 TDCI 115PS) Pompa jest o.k. ale po wyjęciu, czyszczeniu i ponownym założeniu wtryskiwaczy jest fatalnie . Autko odzyskało moc ale Silnik klekocze. Przy przyspieszaniu słychać dziwne dźwięki dochodzące z silnika a przy zmianie biegów po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty skaczą o 500 w górę i gopiero potem opadają.
Niestety czeka mnie wymiana wtryskiwaczy.
sieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 15:45   #2
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Domyślnie
Może nie będzie tak tragicznie. Napisz ile kosztowało naprawianie pompy. Co Ci powiedzieli o wtryskiwaczach? Ja ostatnio rozmawiałem z mechanikiem z Piły, za regenerację 4 wtrysków liczy 1200 zł. Oczywiście nie gwarantował że naprawi na 100%.
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 19:25   #3
fedorek
Zarejestrowany: 03-04-2006
Postów: 29
Domyślnie
Ktos kiedys chwalil ze stary Passat TDI jest taki dobry a Ford TDCI jest tragiczny.
Otóz teraz jezdze TDCI i nie ma problemow. Wczesniej mialem Passat-a TDI 90 KM rocznik 1994. Byl swiezo sprowadzony z Niemiec. Przebieg 125 tys ale ktos go cofal co najmniej o 100 tys. Pojezdzilem nim w Polsce 2000 km i padla pompa. Auto zaczelo sie trzasc jak galareta. Naprawa w serwisie Boscha. Cena 3000 PLN. Mechanik powiedzial mi ze i tak mialem szczecie. Naczytalem sie mnostwo o tych TDI. Glownie na niemieckich stronach internetowych. Problem silnikow TDI byl czyms takim jak rdzewiejace drzwi Fordow. VW i Bosch doskonale wiedzialy o problemach z pompami wtryskowymi Bosch VP37 a mimo wszystko nabieraly wody w usta.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2002, 130HP,
Alan 42+Hustler,
BMW 320d 150 KM
fedorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 19:49   #4
sieniek
Postów: 43
Domyślnie
Naprawianie pompy, wymiana filtra paliwa, czyszczenie wtrysków i komputet to koszt 650 pln . Wtryskiwacze były przytkane a po oczyszczeniu i ponownym wprogramowaniu są takie objawy:
1. Silnik klekocze :fcp27 .
2. Przy przyspieszaniu słychać dziwne dźwięki dochodzące z silnika :fcp27 .
3. Przy zmianie biegów po wciśnięciu pedału sprzęgła obroty skaczą o 500 w górę i gopiero potem opadają :fcp27 .
4. Nawet przy lekkim dodawaniu gazu kopci na czarno a jak dodam więcej gazu to "czane chmury" :573: :704: .
Myślę że po wymianie wtrysków powinno być O.K. chyba, że się mylę ???
Stary 22-05-2006, 20:07   #5
fedorek
Postów: 29
Domyślnie
:fcp9
Alan 42+Hustler,
BMW 320d 150 KM
Stary 24-05-2006, 22:57   #6
mikruss
Avatar mikruss
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: FIESTA MK4
Silnik: 1.3 PB
Rocznik: 1997
Postów: 571
Domyślnie
Niestety ale w naszym przypadku samo przeczyszcenie wtrysków nic nieda. Ja tak zobiłem i powiedzmy że na tydzień czasu miałem spokój. No i w pewnym momencie w czasie jazdy kontrolka się pali, jedziemy powoli coby innym nie przeszkadzać i do warsztatu na wymianę wtryskiwaczy. Przy walniętych wtryskach zawsze będzie klekot jak ze starego ursusa :fcp12 . Jak dokonasz wymiany to się to uspokoi. Powodzenia sieniek w boju o lepsze jutro.
Mondeo MKIII 2.0 tdci130KM
Uniden 520xl + Midland Ml - 145
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2006, 05:52   #7
sieniek
Postów: 43
Domyślnie
Dzięki.
W poniedziałek rano jadę na wymianę wtrysków i płukanie całego układu paliwowego (zbiornik, filtritp..).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
