Stary 29-05-2006, 23:37   #1
Knedel
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 40
Domyślnie Montaz komputera pokladowego w MkIII TDCI
Mam pytanie: czy ktos montowal w swoim TDCI komputer (ten ze srednim czy aktualnym zuzyciem paliwa)? Napewno trzeba wymienic "wajche" Info ale co dalej? Wymiana zegarow? Gdzies widzialem opis ale nie moge go odnalezc. Serdeczne thx.
Knedel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 08:14   #2
sieniek
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 43
Domyślnie
Robiłem to sam w moim MKIII TDCI.
Musisz wymienić "wajchę" z Info no i oczywiście zegary na takie które posiadają funkcję komputera, bez tego nic nie będzie. Koszt takich zegarów to około 300zł.
sieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 08:39   #3
Slavol
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Model: Ford KA - żony ;0)
Silnik: 1,2
Postów: 25
Domyślnie
Da się to zrobić - na formum było sporo o tym ...
Ale o spalaniu chwilowym zapomnij :fcp12 - chyba że znajdziesz sposób - to Cię tu "ozłocą".
Slavol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 09:07   #4
Knedel
Postów: 40
Domyślnie
Wajche mam, zegary moge miec, ale jak poznac ktore maja komputer? Czy z tylnej strony podlaczasz cos wiecej oprocz glownego kabla? W moich, ktore pokazuja pod obrotomierzem tylko temperature jest tylko jedno gniezdo. A czy jak juz mam zegary z kompem (i wajche "ofkors") to po zalozeniu tego wszystkiego trzeba calosc jakos resetowac czy aktywowac. Chodzi mi o to czy jak podepne zegary to po nacisnieciu Infa cos juz widac na displayu? U mnie slychac tylko ciche "pipniecie". Thx.
[ Dodano: 2006-05-30, 10:11 ]
Oczywiscie probowalem najpierw znalezc w starych postach, ale nic o MkIII nie znalazlem. Sorrki.
Stary 30-05-2006, 10:56   #5
sieniek
Postów: 43
Domyślnie
Niestety nie mam pojęcia jak poznac które zegary maja komputer. Z tylnej strony podłączasz tylko jedną kostkę głównego kabla i nic więcej. Zegary bez kompa pokazuja pod obrotomierzem tylko temperaturę i po założeniu samego przełącznika z Info, przy naciskaniu będzie słychać tylko ciche "pipniecie" . Niezależnie od rodzaju zegarów jest w nich tylko jedno takie samo gniazdo. Jak już będziesz miał zegary z kompem i wajchę, to po założeniu tego wszystkiego nic więcej nie trzeba robić, tylko cieszyć się z tego, że wszystko działa i po nacisnieciu Infa na displayu bedzie widac średnią prędkość, średnie spalanie, temperaurę i ilość kilometrów do przejechania na paliwie pozostającym w baku.
Z wymianą zegarów wiąże się jeden mankament a mianowicie, przebieg pojazdu, który jest zapisany tylko w zegarach. Ja faktycznie przed wymianą zegarów miałem na liczniku 97000 km a po wymianie licznika mam 118000 km (zegary które kupiłam miały właśnie taki przebieg) i teraz muszę odliczać sobie tą różnice.
Pozdrawiam.?
Stary 30-05-2006, 11:08   #6
Knedel
Postów: 40
Domyślnie
OK. Czyli zadne dodatkowe kable czy rytualne czary mary. Biegne na szrot po kolejny licznik. Wielkie dzienks.
Stary 30-05-2006, 12:20   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
daj znac jak zamontujesz czy wszystko dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2006, 14:01   #8
Knedel
Postów: 40
Domyślnie
No niestety... :fcp11 Kolejne budziki i nic. Jedyne w jakich pewnie byl komputer pochodzily z benzyniaka (pewnie ST220) bo obrotomierz byl do 8tys a Vmax do 280 i koloru srebnego. A tak BTW to ktos tu takie zdaje sie szukal.
Stary 30-05-2006, 14:22   #9
sieniek
Postów: 43
Domyślnie
Zadzwoń pod ten numer 0608023656 może gość ma licznik z kompem. Ja u niego brałem (przysyłał mi pocztą za pobraniem) gość jest solidny, brałem u niego kilka części. Ma chyba wszystko do Mondka.
Stary 30-05-2006, 17:53   #10
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał Knedel
to ja to ja to ja :fcp1 czekam na PW na jakis konkret
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
