Stary 12-08-2011, 17:43   #1
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Domyślnie Oświetlenie bagażnika przy otwartych drzwiach
Witam! Nie wiem może temat był na forum ale nie umialem znalezc. Otoz ostatnio u kolegi w vectrze spodobalo mi sie to ze przy otwarciu drzwi zapala mi sie normalne oswietlenie wnetrza razem z oswietlenie bagaznika. Czy jest takie cos mozliwe do zrobienia w focusie?? Czy moze ktos takie cos probowal zrobic? Z gory dziekuje za odp.
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 18:17   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika przy otwartych drzwiach
Ja tak miałem - bo akurat elektryk tak podpiął alarm
Miałem Focusa 1 kombi - po otwarciu dowolnych drzwi lub bagażnika, zapalały się trzy lampki
- nad lusterkiem
- nad tylną kanapą
- oświetlenie bagażnika
Jest tylko pytanie - po co ?!!
Jak wkładasz coś do bagażnika to nie trzeba oświetlać wnetrza, a jak wsiadasz do auta to nie potrzebujesz oświetlać bagażnika (no chyba że tak wozisz teściową)
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-08-2011, 19:24   #3
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Ja też tak mam od nowości w focusie 1.6 16V hatchback. Moim zdaniem jest to nie potrzebne Tylko akumulator się marnuje a jak otwierasz klape bagażnika to światło i tak się zapala. Więc po co ci światło w bagażniku jak masz klape zamkniętą i nie potrzebujesz?
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 15:30   #4
kiri1117
Postów: 43
Domyślnie Re: Oświetlenie bagażnika przy otwartych drzwiach
Kolego dawis ja nie pytam o porade czy aku sie marnuje czy nie tylko pytam czy kto to umie zrobic badz robil, a nie ze sie pytasz po co, poniewaz mam taki kaprys i spodobalo mi sie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) chce zeby swiatlo bagaznika wiecej oswietlalo tylne siedzenia to moje glownie zalozenie
Stary 13-08-2011, 15:43   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Połącz sobie przewód w lampce ze środka auta z tą w bagażniku. Oczywiście połącz tylko te przewody gdzie pojawia się masa po otwarciu drzwi i bagażnika. I najlepiej dodatkowo wstaw w ten przewód diodę tak żeby lampka w bagażniku zapalała się gdy otworzysz drzwi a żeby nie zapalała się lampka w środku gdy otworzysz bagażnik.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 17:49   #6
adipat
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: focus ambiente
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 12
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat bo mam też kombi i akurat brak ośwetlenia bagażnika.I tu moje pytanie jak podpiąć si edo bagażnika skoro tam brak lampki?przynajmniej w moim.
adipat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 22:01   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Jeśli nie masz takiej lampki a chciałbyś mieć taką z trzema stanami (OFF/świeci niezależnie do klapy/świeci kiedy jest otwarta klapa) to stały plus i masę możesz sobie pożyczyć z przedniej lampki. Natomiast masę po otwarciu klapy możesz sobie podpiąć z wtyczki zamka pin 4 czarno niebieski przewód. A jeszcze prościej go znajdziesz w gumowej przelotce którą idą przewody z klapy do auta. Oczywiście wybór lampek masz całe zatrzęsienie na znanym serwisie aukcyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2016, 02:50   #8
dariuszrzezak
Imię: Driusz
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: ford focus
Silnik: 1,8td
Sorki,a który to będzie kabel masy wtyczki zamka bagażnika 3 pin?Focus HB 1998 r
dariuszrzezak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
